Problema cambio marchas fueraborda
  • Problema cambio marchas fueraborda
    Hola a todos los cofrades de esta sabia Taberna y una ronda de lo que a cada uno le apetezca que va de mi cuenta
    Tengo un problemilla con el mando morse y haber si alguien me puede hechar una mano: Ayer cuando volvimos de navegar un rato a la hora de subir la barca al remolque resulta que me quede sin marcha atras. La cosa es que la barca la manejaba mi hijo y no se exactamente que es lo que paso. La cuestion es que esta mañana me he puesto a abrir la parte del motor donde van las conexiones de las marchas y el problema es que el cable del cambio ahora no esta en su sitio(pongo una foto para que se vea como esta)
    Mando morse y cambio estan en punto muerto y el cable no llega donde tiene que ir y claro si lo pongo asi me queda la marcha alante cuando el morse esta en punto muerto, y si le doy atras no llega a engranar. Cuando salimos a nevegar todo iba perfecto pero algo paso en ese momento que ha desajustado el cambio.
    Luego para quitar la tapa del mando tengo un tornillo que esta suelto y no puedo quitarlo, es como si girara libre,lo quiero quitar para ver si hay algo mal en el morse y no puedo(otra imagen para que se vea mejor)
    No se si me habre explicado bien para que se me entienda y antes de seguir y cargarme algo prefiero pedir consejo
    Muchas gracias por anticipado
    Re: Problema cambio marchas fueraborda
    Ten cuidado al destapar el morse que el interior es muy complicado,ve con mucho cuidado si lo haces,
    Y si esa pieza se ha soltado deberia de volver a su sitio,es raro,
    Mira a ver si la camisa del cable se ha salido de su sitio,
      Muchas gracias por la respuesta Guillerm. Lo del tornillo ya lo tengo solucionado, resulta que tenía tuerca por dentro y estaba floja y giraba el tornillo libre.
      He encontrado la funda partida en la entrada al motor pero mi pregunta es si esto es suficiente para este desajuste que ha habido?(pongo foto para que se vea)
        Seguramente tengas el cable de la marcha agarrotado, acortado en su funda, algún pelo se a trabado por dentro y no le deja moverse, etc, etc
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          Ceri_JL tenías razón. Desmonte el cable viejo y estaba agarrotado, algo pasó ese rato que hizo que se agarrara y yo echando la bronca a mi hijo que se lo había cargado. bueno cable cambiado y todo perfecto. Gracias a todos por las respuestas
