Problema Yanmar 2gm20
  • Problema Yanmar 2gm20
    Una ronda para la cofradia!!!
    Tengo un problema y os pido opinión.
    Mi yanmar 2gm20 se cala a relentí, cuando paso de alguna marcha a punto muerto. A lo largo de los ultimos meses del invierno (lo uso cada 15 dias) daba señales de que bajaba de vueltas a relentí amenazando calarse pero nunca se calaba
    Para intentar solucionarlo he hecho lo siguiente y por el orden que expongo:
    - Comprobar que el deposito de gasoil estaba limpio: lo está y el gasoil es nuevo y del "bueno".
    - Ajustar el relentí con el motor caliente. Nada.
    - Añadir un limpia inyectores al deposito y hacer que el barco funcione unas 2 horas.
    - Cambiar decantador y filtro de combustible.
    - Comprobar todas las manqueras y abrazaderas en busca de fuga de diesel y posible entrada de aire. Todo bien.
    Y bien, después de llamar a un compañero mecánico me comprueba que la bomba intermedia (previa a la inyectora) va bién y me propone
    desmontar los inyectores y llevarlos a comprobar y limpiar.
    A eso me dispongo mañana, pero antes querría conocer vuestras opiniones.
    Otro trago y muchas gracias por vuestra ayuda
    Re: Problema Yanmar 2gm20
    Yo primero subiría algo más el ralentí a ver qué pasa, entre 800 y 900 vueltas es perfecto.
    Llevar a limpiar inyectores está bien siempre y cuando no sean muy viejos y si la cosa no sale más allá de 15-20 € por pieza porque por unos 60-70 los tienes nuevos.
    sigpic Slava Ukrayini!.
