¿Algún fondeo bonito entre Toorrevieja y La Manga?
  • Navegación ¿Algún fondeo bonito entre Toorrevieja y La Manga?
    Pues como dice el título...
    ¿Algún fondeo bonito entre Torrevieja y La Manga para echar el ancla, comer, baño etc?
    1,95 de calado
    Muchas gracias
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Respuesta: ¿Algún fondeo bonito entre Toorrevieja y La Manga?
    Si el tiempo acompaña, Tabarca es un sitio bonito
    http://www.autocazantes.com
      Re: Respuesta: ¿Algún fondeo bonito entre Toorrevieja y La Manga?
      Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
      Lastima que este a rumbo opuesto
      En la zona norte del estacio hay una zona bastante buena y si no pues tienes la isla grosa
      ALFA
        Re: ¿Algún fondeo bonito entre Toorrevieja y La Manga?
        Hola jrcs, tienes cabo Roig, luego como bien te han dicho tienes la ensenada del esparto, sitio muy bonito y recomendable con muy buen baño, la entrada esta aproximadamente a 0,8 nm antes de llegar al comienzo del espigón de entrada al mar menor, eso si, fíjate en la carta o el navionics para entrar pues aunque la ensenada es muy grande tienes poca sonda a la entrada y debes de hacerlo por la parte central, una vez has pasado ya puedes abrirte a uno u otro lado. Por supuesto otro gran fondeo es la isla grosa a las puertas del Estacio, aunque puede estar bastante concurrido por estas fechas, después y pasado ya la entrada del menor puedes fondear a la altura del hotel galúa, bastante recomendable y si continuas bajando otro lugar muy bonito es casi a los pies del faro de cabo de palos, este ultimo para resguardo de vientos del tercer y cuarto cuadrante, que disfrutes.
          Hola Pepe.
          Como te dicen cabo roig, y más al sur isla grosa, donde hay boyas de fondeo.
          Si sigues rumbo sur, tienes cabo de palos, con ese calado puedes amarrar y pasar un par de noches.
          Si decides ir a cabo de palos, entra pegado al muelle, de la gasolinera, y atraca al principio del puerto, es gratis y se atraca abarloado, al muelle.
          Si tú barco gobierna bien dando atrás, te puedes plantear entrar así, y para salir te será más comodo. Pero eso va a gustos...
          Y si paras en Alicante, avisa y una caña nos tomamos.
          Buena proa!
          Jorge Sanchis
            Muchas gracias a todos!
