Fallo Motor Mercury 50 Cv 4 Tiempos
  • Fallo Motor Mercury 50 Cv 4 Tiempos
    Hola a todos. Tengo un motor mercury 50 cv 4 tiempos. Hace poco hemos hecho un cambio en nuestra barca (glastron), le hemos echado el volante hacia atrás...unos metros. Por ello hemos cambiado el cable de dirección. Aparte de esto, le hicimos un cambio de aceite de motor y de cola al motor.
    Pues bien, el primer dìa que entramos al agua...el motor empieza a dar tirones en cuanto aumentamos la velocidad. Le hemos cambiado los filtros, las bujías, hemos revisado carburador..etc.. Pero nada..sigue con los tirones.
    Cuando vamos lento el motor va de lujo...suena muy bien, ya que está todo los filtros cambiadosnnn y marcha atrás tampoco da problemas...pero repito...es aumentar la velocidad y empieza a dar tirones.
    Alguien puede darme una idea de lo que puede ser?
    Muchisimas gracias de antemano
    Aqui os dejo un video con lo que hace el motor
    https://youtu.be/Pdf7wZK2mPw.
    Editado por última vez por FABIO RODRIGUEZ; 30/07/2019, 12:54:41.
    Re: Fallo Motor Mercury 50 Cv 4 Tiempos
    Originalmente publicado por FABIO RODRIGUEZ Ver Mensaje
    Bomba de gasolina?? Por eso falla en altas...
      Se ha comprobado también. Puede ser de piñones? Es el temor que tengo.
      https://youtu.be/Pdf7wZK2mPw. En este video se ve lo que hace.
        la gasolina es nueva? . el filtro de gasolina está en la dirección correcta? comprueba eso bien.
          A mi me parecen falsas explosiones......si fuera de transmisión te lo haría a regímenes mas bajos también....
          Pudiese ser también de encendido. Alguna bobina que falla, o incluso el CDI. Por otro lado, habéis revisado la separación de electrodos de las bujías?? Hay que galgarlos....
            Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
            Correcto.....o entradas de aire en la línea de combustible.
              Le hemos cambiado también el depósito. Le hemos puesto uno nuevo. Puede ser que esté colocado algo mal? o no tiene nada que ver? Gracias
                Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                Comprobaré todo eso y te cuento. Muchísimas gracias
                  Lo comprobaré. Gracias
                    A mi tampoco me parece que sea de transmisión, ni por falta de flujo en la línea de combustible, si fuera esto último se observaría una momentánea pérdida de revoluciones y de empuje, y eso parece que no pasa.
                    Yo creo que tema viene por algo eléctrico, mírate este vídeo y con unos cascos puestos a ver si el sonido tipo CLACK que hace te parece igual:
                    https://www.youtube.com/watch?v=FGRPrPGHVWw
                    Cierto es que en el vídeo no pega los cabezazos del tuyo, pero también es cierto que a él ya le está fallando desde el ralentí y no lo sube de vueltas.
                    Si te parece el mismo sonido, pon en google "mercury outboard trigger 50 issue" y te saldrán varios vídeos y páginas que te pueden ayudar.
                      Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                      Gracias por la información. Le echaremos un vistazo a ver que tal
                        Me da la sensación de que coge aire. A ver si al montar el depósito nuevo la manguera de alimentación del motor hace sifón, se extrangula o algo raro. De rodas formas esto te lo haria en todas las rpm.
                        El depósito supongo que lo llevarás bien de combustible
                          hay depósitos al que puede colocarse por equivocación la manguera al revés y lo que hace es el efecto contrario. ( cuando lleva dos conexiones )
                          mira eso también.
                            Estoy de acuerdo con el compañero peavon parece más bien fallo eléctrico.si fuese de combustible o aire notaria falta de potencia y revoluciones.a mi me pasaba a ralentin y lo solucioné con un spray dieléctrico.me creo que es nch 123 extra.rocialo por todos los cables a ver si te soluciona algo.
                              Hola Fabio yo también tengo un fallo parecido en un mercury 25 4t carburación. El mio con carga no pasa de 10 nudos no se revoluciona y esas petardadas que hace el tuyo el mio las hace al acelerar en vacío. Ya Le cambie bujías, revise mangueras, limpie carburación, cambie bobinas de las bujías, cambie el deposito, puse gasolina nueva, y sigue igual, ya no se que mirar. Podría ser ya tema eléctrico(centralita, pick up del encendido, stator).... Un saludo
