Sin contenido
Se me come el refrigerante
Respuesta: Se me come el refrigerante
Llevas calentador de agua en el barco?
Calienta el ACS mediante recirculacion del refrigerante del motor?
Si es así, puede que el serpentín del boiler esté picado y estés tirando refrigerante por los grifos de cocina y baños.
Re: Se me come el refrigerante
Buenos dias
Tienes dos posibilidades de perdida del anticongelante una por una rotura en el intercambiador y lo tira con el agua de mar, otra una perdida en la culata entonces tendrias agua en el aceite del motor, si el motor funciona bien lo mas normal es que lo pierda en el intercambiador, si fueseen el calentador con la bomba de agua potable se recuperaria el nivel.
un saludo
Mira si tienes dos mangueras que llegan al calentador desde el motor. El serpentín está dentro del calentador, si está picado tendrás que cambiar el calentador o anular esas mangueras y funcionar a 220v.
Pero antes de liarte, asegurate por donde pierdes el refrigerante, pueden ser varios motivos que tendrás que ir descartando.
Con el motor en marcha abre el tapon del tanque de expansión y mira si burbujea, si es asi tienes la junta de culata fisurada y se te pierde por ahi.
A mi me ocurrio, en un volvo 2003 que perdia por la bomba de refrigerante, por la junta, la desmonte, puse nural y listo
Los otros dos puntos de perdida son el intercambiador, que este picado y el calentador de agua dulce si lo tienes conectado al motor.
AuskaloNavego luego existo.
Pienso lo mismo que Itcr..
Rebe
Mundis, es muy posible que las abrazaderas no estuviesen correctamente colocadas, cómo tú indicas, y el refrigerante se fuese con el agua salada por el escape.
Si lo averiguas haznoslo saber, plis.
Somos varios que no dormimos pensando en ello, ya lo ves
