Ayuda para conectar la radio
  • Ayuda para conectar la radio
    Hola cofrades,
    tengo que conectar la nueva radio que he comprado, una Navman DSC 7110, de doble estación.
    Pues bien, el problema me lo está dando lo de conectarle el GPS. En la salida posterior de la radio tengo un conector macho para el gps, redondo y con ocho pins o clavijas. Como mi intención no es conectarlo con el plotter (entre otras cosas porque las salidas NMEA del plotter ya están ocupadas por el piloto y por los repetidores de bañera), sino conectarlo a un GPS dedicado en exclusiva para la radio la duda es la siguiente:
    ¿Qué GPS me puede valer para tal tarea? Mi intención es comprar uno de estos sencillos, es decir, un receptor de esos que hay sobre los 50 euros con el chip SIRF III, y demás, pero la gran gran duda es: ¿Existe algún GPS en el mercado que tenga ese conector? Existe algún cable en el mercado para transformar un conector de serie o usb en ese conector redondo de 8 pines? ¿Podré conectar algún GPS que se alimente de la VHF a través del mismo conector?
    En fin, estoy liadísimo con esto. A ver si alguien me saca de dudas.
    Copitas tempranas para todos.
    Re: Ayuda para conectar la radio
    Necesitas un gps que tenga salida de datos en formato NMEA 0183, en principio no creo que te valga un gps de esos baratitos, en cuanto al conector será cuestión de identificar cables, cortar y soldar en los lugares convenientes. Independientemente el NMEA se pueden hacer empalmes "Y" sin problemas, ya se comentaba en otro día en un post sobre el SeaTalk, echale un ojo al buscador, y si no ya sabes donde estoy.
    ALFA
    ALFA
      Vale como no me deja editar pongo el enlace aquí, que aunque el hilo no es especificamente de eso es una solución que podría ahorrarte un dinerillo, que nunca viene mal eso...
      Empalmar cables de comunicación
      ALFA
      ALFA
        Alfa, entonces lo mejor, por lo que me dices, sería pelar los cables que salen del plotter y hacerles un empalme Y para llevarlo hasta la radio, ¿no?
        Y otra cosa, el cable a empalmar es un cable de cobre normal o debo comprar cable de algun material y/o sección determinado??
          Kibo, un multiplexor no es tan caro y te soluciona todo, incluido la conexion al ordenador. No te lies.
          La de Raymarine cuesta unos 180€ por lo que seguro que la encontraras mas barata.
          Marlow
            Kibo con el empalme tendrías bastante ya que solo necesitas recibir datos por NMEA así que con eso te solucionas la vida para lo de la radio. El cable sería una manguera con hilo de cobre de sección 0.25mm2 si mal no creo y creo que ha de ser apantallada para el aislamiento electromagnetico, en cuanto a la salida para PC quiza si que te interesaría si quieres llevar otro GPS te podrías ahorrar un pico con un SIRF-III y llevarías otro GPS para poder contrastar.
            ALFA
            ALFA
              Gracias Marlow, pero creo que para los equipos de los que estamos hablando, si con el empalme vale, vale. Cuando meta el AIS y el radar, ya hablaremos de multiplexores.
              Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
              ALFA
              Gracias Alfa por los datos. Trataré de hacerlo de ese modo.
