Agua por el prensa Estopa
  • Bricobarco Agua por el prensa Estopa
    Rondas para todos que hace mucha calor;
    Soy novato en esto del intraborda y he visto que por el prensa sale agua. No las típicas gotitas cada X segundos , sino de continuo...
    Os dejo un video a ver si me decís si tiene posible apriete y dónde apretar, o si por el contrario toca cambiarla.
    Dentro vídeo:. https://youtu.be/BOe2GN2ZXJE
    Re: Agua por el prensa Estopa
    Buenas noches bona nit
    Hay que reapretar el prensa
    Nomes el mismo modelo que tengo yo , pero seguramente bastara con apretar UNIFORMEMENTE Y SIN PASARSE los dos tornillos de la parte delantera para que la pieza de bronce presione la estopada contra el eje
    NO TE PASES DE APRIETE, pues se recalentaría el prensa y kaput
    Prueba hasta que no gotee en parado pero caiga una gota por minuto en marcha
    Si ves que apretando no consigues nada, es que hay que cambiar la estopada, no es difícil pero la primera vez que te lo haga un profesional
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Si no sabes cuando fué la última vez que se la cambiaron.....sustituyela sin perdón.....y así te cercioras que te durará otros años más.
        Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
        Acabo de comprar el barco y no sé cuándo se ha cambiado. Podré tirar así lo que queda de verano? Tengo previsto varar en octubre
        Gracias por vuestros comentarios
          Buenas tardes bona tarda
          Puedes prrobar de apretar un poco a ver si para el agua y decidir pero siempre ojo avizor, es tu decisión
          Cambiar la estopada se puede hacer a flote y no es complicado pero claro al menos te cae una horita de Mecánico
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            No soy experto,pero lo que veo es demasiada vibración en ese eje,quizás lo tengas desalineado y pase mas agua por ese motivo.De todas formas lo primero es ajustar el presaestopas como te han indicado otros cofrades y probar(cuidado con apretarlo demasiado)
              Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
              Gracias por el aporte Mediterráneo VLC,
              Qué opináis los demás sobre este asunto? Veis demasiada vibración? Yo la aprecio en parado pero pensaba que era por el balanceo del motor sobre los silentblocks
                Bien observado, también podria ser algun silentblock fastidiado ?
                  no descuides el tema. Yo sufri una via de agua importante por averia en el prensa (probablemente se fundio la goma entre el casquillo y la bocina) y de entrar poco a poco el agua se llenó la cabina que no veas, menos mal que un vecino se dio cuenta de que tenia algo baja la línia de flotación y aviso al puerto.
                  No quiero decir que tengas ni mucho menos lo que yo tuve, pero sobretodo controlalo, estudialo, no le tengas miedo ni pereza a tocar y valorar. Es un elemento a menudo olvidado y del que solo nos acordamos cuando a veces ya es demasiado tarde.
                  Yo ante la duda adelantaria la varada, y que pogan estopada nueva, y verifiquen el eje....
                  Si no cuentas de experiencia o asesoramiento y ayuda de un colega experto, yo dejaria a profesionales.
                  suerte
                    Tengo ese mismo prensa estopa y por la cantidad de agua que mete da por seguro que hay que cambiar la empaquetadura, es fácil, barato y no te lleva mucho tiempo hacerlo tu mismo si te ves capaz, para tirar hasta que vares con cambiar un anillo igual te sirve pero lo mejor es quitarlo todo, sanear y te quedas tranquilo, además de quitar la humedad del barco, mi prensa en parado no gotea nada y en marcha libre una gotita de vez en cuando, para saber si aprietas demasiado lo mejor es tocar el cuerpo del prensa con el eje girando y si lo notas muy caliente afloja un cuarto de vuelta de cada lado, una vez puesto fino te olvidas y solo le echas un ojo de vez en cuando.
                    Con respecto a la vibración yo también la veo excesiva aún siendo un monocilindrico si le das gas a fondo tendría que tener menos vibraciones, revisa silentblocks y alineación del motor.
                    Soqueiro -MMSI - 225939120
                      Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                      Gracias a todos por las respuestas.
                      El motor es un vetus dos cilindros . He revisado los silentblocks pero a simple vista no veo nada. En qué debo fijarme?
                      Debo decir que llevo la hélice sucia y esto puede que haga vibrar el conjunto. Que no me pasa de 2000 rpm de la suciedad que tiene
                      Tengo previsto varar en octubre. Hoy a probar a apretar un poco el prensa que parece que aún lo admite y os cuento.
                      Saludos!!
                      Rudolf
                        En menos de una hora un buzo te limpia la hélice y no has de varar.
                        Yo acabo de hacerlo; había criado tal cantidad de mejillón, que, simplemente, no era ya evolutiva.
                          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
                          Saludos!!
                          Rudolf
                          Date un chapuzón y limpia esa hélice, no seas vago una rasqueta amarrada a la muñeca y en 10 min la tienes limpia, el motor sufre mucho con la hélice sucia.
                          Los silentblocks mira que las tuercas de los espárragos estén bien apretadas y no tenga juego el apoyo del motor y que las gomas no estén demasiado duras ni cuarteadas, así ya no trabajan bien.
