Velocidad para novatos
  • Velocidad para novatos
    Hola. Se que la pregunta será una estupidez para muchos.
    Pero alguien puede decirme cual es la velocidad media máxima y mínima a la que debe navegar un barco a motor?
    Pueden existir zonas en las que se limite de alguna manera la velocidad más allá de los puertos a 3 nudos?
    Gracias.
    He buscado el tema en imprescindibles pero no lo he visto. Aún así si está mal creado. Por favor moved el tema donde corresponda.
    Re: Velocidad para novatos
    La velocidad debe estar limitada por el sentido común, según varios parámetros, por ejemplo:
    - Estado de la mar.
    - Visibilidad.
    - Tráfico de otras embarcaciones.
    - Zona en la que navegamos (zonas con posibilidad de nadadores, vela ligera, kayaks, aparejos de pesca, etc).
    - Conocimiento de la zona (bajos, rocas).
    - Tripulación a bordo (niños, inexpertos, etc).
    - Embarcación que llevamos.
    - Experiencia del patrón.
    - etc.
      Hola Fende_Testas.
      Gracias por tu respuesta.
      Imaginando que esa zona nunca la he navegado. Que ea una embarcación de recreo en la que los tripulantes no tienen experiencia y que como Patrón tengo un año de experiencia y la zona a navegar es Peñiscola que habrá barios barcos puedes darme un ejemplo real de que velocidad llevar aprox por favor.
      Muchas gracias.
        Pues lo que te dice el cofrade fende-testas al principio, aplicar el sentido común ya sabemos que es el menos común de los sentidos así que prueba a ver que tal sienta decidir tu en vez de papa estado, eso si, siendo consciente absolutamente todo lo que te rodea y no molestar a los demás navegantes, sea una dingi o un mercante al que le cruzas la proa en medio de un canal..., no es fácil pero todo se aprende, en el mar no hay señales de velocidad máxima (excepciones a parte, puertos, radas, canales), venga un abrazo.
        Soqueiro -MMSI - 225939120
          La que te permita reaccionar a tiempo y con garantía de éxito. Si a eso le quitas un 20% tienes una velocidad cómoda que te permite disfrutar de la navegación sin estar con el corazón en un puño.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            La cartera también suele ser un factor limitante: el consumo de combustible se dispara a velocidades altas.
              Por favor, en zona de fondeo, pasar a la mínima velocidad y por la proa de los barcos fondeados. Por popa se suele bañar la gente y la ola molesta aún más.
                Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                Si. Eso lo tengo claro. Pero gracias.
                A todos los demás gracias. Trataré de seguir el sentido común en base a la mar viento rocas bañistas, etc.
                  Mïnima aconsejable, la de gobierno.
                  Máxima, la que permita las líneas de casco y motorización.
                  Aconsejable a motor la que permita al motor el régimen de crucero aconsejado por su fabricante evitando el disparo de consumo propio de regímenes por encima del indicado y con escasa efectividad en clave de velocidad ( popa más hundida, mayor rozamiento etc)
                  A vela, la adecuada al uso que quieras dar al barco y a sus características.
                  Si vas en un barco de regatas y quieres sacarle todas sus posibilidades de velocidad, deberás hacerlo cuando lleves el barco correctamente tripulado, y aún así teniendo claro hasta donde llega un límite de uso conservador del material, y a partir del cual las posibilidades de avería se extrapolan ( no veas lo que puede suponer una violenta tumbada con trasluchada a continuación con un spí arriba y más de treinta nudos de viento por querer correr un poco más....)
                  Si vas en un barco de crucero, una vez estés en la velocidad que permite el casco, todo lo que apures llevando más superficie de la aconsejable para querer correr más, se traducirá asimismo en un mayor riesgo de averías, en un mayor desgaste del material y, en algunos rumbos, en mayor escora, mayor abatimiento y en definitiva en menor velocidad que si navegas con la superficie de trapo adecuada.
                    Iras a la velocidad que tu sentido comun te marque
