Precio revisión fueraborda
    Re: Precio revisión fueraborda
    Originalmente publicado por jcentano Ver Mensaje
    Hola de nuevo, estoy pensando en hacerme la revisión yo mismo, ¿es cierto que no es complicado?
    Muchas gracias
    Yo creo que si entiendes un poco, tienes un sitio adecuado y algo de herramienta, el mantenimiento básico no es complicado, pero hay que tener en cuenta que es un motor que ya pesa 170 kg me ha parecido ver y eso no se maneja con facilidad. Desde luego con el barco en el agua no lo haría por el riesgo de que se te caiga cualquier pieza o tornillo.
    Cuando los mecánicos independientes se empeñan en cobrar repuestos y mano de obra a precio de casa oficial, yo creo que en un taller oficial al menos sabes lo que vas a pagar y te aseguras que el motor está en las mejores manos; al menos en teoría.
      aquí otro que se lo mantiene uno mismo.
      aceite motor chupao, filtro tampoco es complicado.
      aceite de cola con una tontería de acople son dos minutos
      y el rodete pues tiene más historia, aunque tampoco es complicado.
      videos de youtube hay a patadas.
      la primera vez, como todo, más lento, fotos, aprendes, la siguiente, como un profesional o más.
        Gracias a todos, tras ver todos los posibles videos en youtube y leerme de arriba a bajo el manual, no parece nada complicado. Me he decido a hacerlo yo mismo, ya veremos.
        Editado por última vez por jcentano; 21/02/2020, 18:24:07.
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          Bueno pues mi experiencia personal al intentar por primera vez hacer la revisión a un pequeño fueraborda, (sin antes haber tocado un fueraborda en mi vida), no ha sido tan maravillosa:
          Muy fácil:
          - Bujía
          - Filtro gasolina
          - Aceite motor.
          - Aceite de cola.
          No apto para torpes:
          -Rodete ( impeller)
          En realidad cambiar el rodete es fácil, el problema es volver a poner la cola, pues no me engranan bien las marchas. Tengo punto muerto y marcha adelante, pero la marcha atrás no va.
          Y eso que miré muchos videos de youtube como recomendabais !
          Lo he estado mirando y no sé como arreglarlo.
          Pero bueno, no lamento haberlo intentado, ahora ya sé lo que puede hacer un torpe y lo que no.
            A ver creo que al sacar la cola, has debido de mover la varilla que engrana en los piñones del eje, y que se mueve arriba y abajo con la palanca de las marchas.
            Saca otra vez la cola y creo recordar que tienes que tener la palanca en posición marcha atrás. Empuja la varilla hasta el final (hacia abajo) notaras que hace como un click de ajuste y en esa posición vuelves a meter la cola y fijando bien esa varilla con su tornillo prisionero.
            Espero que solo sea eso.
            A mi la primera vez me pasó algo parecido y creía que se había roto
              Respuesta: Precio revisión fueraborda
              Buenas noches, con la cola montada suelta la varilla del cambio y prueba a mover las tuercas, seguramente lo hayas apretado demasiado y por ese motivo no te engrane bien las marchas. La primera vez que hice esto, el motor arrancaba avante, imagínate los sustos... Es ajustarlo y listo, no tiene misterio. Un saludo y ánimo!
                Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
                Muy fácil:
                - Bujía
                - Filtro gasolina
                - Aceite motor.
                - Aceite de cola.
                -Rodete ( impeller)
                Tengo una buena noticia y una mala, la buena que seguramente lo puedas arreglar tú mismo, tiene pinta que has tocado el varillaje del cambio (una varilla metálica más pequeña que la del eje, que sale también de la cola). Para la próxima vez que lo hagas un consejo, mi me es más fácil sacar y meter la cola con avante metido, primero porque al tener la caja una marcha engranada es mas difícil que se mueva nada y se descoloque, y segundo porque al meter la cola puedo ir girando la hélice para que coincidan los engranajes del eje en el cuerpo del motor.
                La mala noticia es que te va a volver tocar sacar la cola, y te tocará practicar la posición del varillaje con el método de ensayo/error, con lo que le cuesta entrar a la jodia
                No desesperes, a mi me pasó lo mismo la primera vez y me dieron ganas de lanzarla al fondo del mar hasta que todo volvió a su ser. Suerte.
                  Buenas noches,
                  antes que nada quiero agradecer tan prontas respuestas para ayudarme a solucionar el problemilla.
                  Me alegra saber que no soy el único que ha tenido el mismo problema en sus primeros experimentos. (No me apliqueis el refran de "mal de muchos ..." )
                  Voy a seguir vuestros consejos, primero probaré el consejo de Gogor, que es el más rápido y fácil, es cierto que ya experimenté que en función de lo fuerte que apretaba la tuerca, tenia más o menos recorrido la palanca de cambio. Voy a insistir a ver si se soluciona, y sino probaré la solución de Esscapar y Peavon volver a sacar cola y tocar la varilla.
                  Ya os contaré.
                    jajajjajajaj madre mia.me creo que eso mismo nos a pasado a muchos.cuando le cambie yo por primera vez el rodete me paso lo mismo.pero relajate esto es cuestion de tiempo y desmontar montar desmontar montar hasta que llega la luz y lo ves claro.
                    te aconsejo que los mantenimientos los realices tu.total.esto es nuestro hobby.
                      Unas rondas para todos!
                      ¿Conseguiste solucionar el tema al final?
                        Cuidado con los corsarios, a mi me presupuestaban 8 horas por cambiar 4 silemblocks y alinear, pues bien, con mi tio (mecanico nautico jubilado) los cambiamos y alineamos el.motor en 2 horas y media.
                        En fin, hay mecanicos honrados, y otros autenticos piratas. Hay que diferenciarlos.
                        Salut
                          como va ese motor.va pa lante y pa tras?
                            Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                            Buenos días y buenas noticias !
                            Ayer monté el motorcito y ya funciona perfecto: atrás, punto muerto y adelante. Ya he recuperado la marcha perdida !
                            Procedí tal como dije:
                            Primero: probé la solución propuesta por Gogor, pero no era eso
                            Segundo: probé la solución propuesta por Esscapar, muy bien descrita por cierto, y la acertó de pleno !
                            "A ver creo que al sacar la cola, has debido de mover la varilla que engrana en los piñones del eje, y que se mueve arriba y abajo con la palanca de las marchas.
                            Saca otra vez la cola y creo recordar que tienes que tener la palanca en posición marcha atrás. Empuja la varilla hasta el final (hacia abajo) notaras que hace como un click de ajuste y en esa posición vuelves a meter la cola y fijando bien esa varilla con su tornillo prisionero."
                            Sí señor, la has clavado !
                            Lo único que como por el agujero donde se fija el tornillo prisionero podía ver la base de la varilla, en lugar de desmontar cola (que ya me costó volverla a montar en su día), fui moviendo la parte de la varilla que sale por fuera hasta que ví que estaba en la posición más baja). Allí atornillé fuerte el tornillo prisionero por el agujerito redondo, le puse el tapon de goma, y listo.
                            Agradezco sinceramente todas las aportaciones para ayudarme a solucionar el problema, y visto lo visto, animo a otros navegantes a hacer el mantenimiento ellos mismos. Si yo he podido, ellos también !!
                              Me alegro que ya esté resuelto. Yo creo que antes o después todos pasamos por los mismos "líos"
