Freno mando morse
  • Otros Freno mando morse
    Hola, una ronda para todos de mi parte
    Desde que compré el barco (flash 700, somo 23), llevo queriendo ver cómo solucionar un problema que tengo con el mando del morse. Como sólo uso el motor para salir y entrar a puerto, no es muy grave, pero si tengo que hacer alguna travesia a motor, si que es más problemático.
    El caso es que al tener el avante puesto y acelerar, el mando morse se desacelera y no puedo dejar la palanca en una posición fija y me toca ir aguantándola.
    En parado no pasa, pero al ir en marcha, con las vibraciones extra del motor, se desacelera hasta llegar al mínimo.
    ¿Alguien sabe cómo solucionar el problema?
    Aquí una visión del mando por detrás:
    Aquí he sacado la pletina que aguante el bulón. Se ven unas láminas que hacen de muelle y empujan un bulón, que sirve para que se enganche el punto muerto, el avante y el atrás:
    Y esto es por delante:
    No veo ningún tornillo o similar para frenar la palanca.
    En el motor tengo un muelle en el acelerador, pero por lo que he visto, no tengo posibilidad de regulación. Una opción es sacar el muelle hay en el motor y que el acelerador quede "suelto", pero no crea que sea la mejor opción.
    Luego, siempre tengo la opción de cambiar el mando, pero eso me gustaría dejarlo como última opción.
    Editado por última vez por josefu; 06/08/2019, 22:55:44.
    Re: Freno mando morse
    hola a la espera de cofrades con experiencia en mecánica te diria que no te precipites en anular o eliminar ninguna parte como comentas por ejemplo del motor. Probablemente es un desajuste de alguna pieza. A veces las chapuzas marineras resultan peor que el problema inicial, lo digo por experiencia.
    Vale la pena tener paciencia, esperar la respuesta de cofrades mas entendidos o tu mismo ir provando ajustes pero sin romper ni eliminar nada del formato original.
    Tambien tener la documentacion y despiece del motor puede que ayude a ver la configuración o incluso comente como ajustar el sistema. Que motor es?
    Yo en mi morse de velero del 1977 algo parecido, ha tenido sus cosas, pero con un buen engrase y ajuste y conocer tambien sus "tonterias" pues va correctamente.
    suerte
      Si, tengo claro que lo del muelle del motor no es lo adecuado (antes cambiaré el morse).
      El motor es un nanni 2.40he, es bastante antiguo y no he encontrado mucha información. Y respecto al morse, no he encontrado referencia alguna de marca en ningún lado.
        Respuesta: Freno mando morse
        Una pregunta tonta. ¿Has mirado con una linterna dentro del agujero central?
        Disculpa si es obvio que lo has hecho.
        Si metes algo fino..¿Sale por el otro lado?
        Editado por última vez por traspieses; 07/08/2019, 09:16:22.
          He metido un destornillador pequeño por ambos sitios para ver si había algo que apretar, pero no note nada.
          Lo único que me queda es desmontar el plástico trasero para ver si ahí hay algo y rezar para que no se parta (seguro que tiene sus años...)
            A mi me pasa lo mismo con un morse antiguo de los de 2 palancas (una para cambiar el sentido de marcha y otra para el acelerador) hasta ahora no he encontrado solución
            Me quedo a la espera para leer a los entendidos.
            Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
              Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
              A mi me pasa lo mismo también, lo he desarmado y le voy a poner unas juntas de nailon y un resorte o muelle de presión entre medias a ver si soluciono el problema. ya les contare.
                Me da que te va a tocar desmontar esa pieza plástica que va por dentro, los mecanismos se desgastan inevitablemente con los años y se ve que tiene unos cuantos, si eres manitas ponte manos a la obra sanea todo y seguro que encuentras el falló por ahí, ah al montar no seas demasiado generoso con el engrase solo lo justo y necesario y mejor escaso ya que no son piezas que trabajen mucho.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
