averia wc mecanico
  • averia wc mecanico
    Hola
    he observado que el wc no entra agua de mar pero si se vacia.
    alguna idea ? debo reponer todo o se ha de cambiar algun avalvula o pieza ?? n
    Re: averia wc mecanico
    Revisa que tengas el grifo de entrada obstruido o el pasacascos taponado.
      Originalmente publicado por jjoseph Ver Mensaje
      Hola
      Yo tenía ese "problema" hasta que vi que sencillamente el sistema de mi barco (41 años cumplidos) no contemplaba tal sofisticación
      Ah, nos debes unas ronditas a los que te hemos contestao
        averia wc mecanico
        Yo no puedo ayudarte, pero aprovechando el hilo, comento que el vástago de la bomba del mío va durillo . ¿Algun cosejo?
          Hola
          buenas tarde si antes funcionaba puede ser que la palanca llenar vaciar por dentro lleva como una leva que actúa sobre un antirretorno desmonta los 6 tornillos de la tapa de arriba con cuidado y veras que algo se a soltado es solo una opinión suerte
            -Hola con una llave del tamaño del exagono de la parte superior desenrosca cuidado con la junta torica saca el embolo pon un poco de grasa sobre el embolo su junta torica y el vástago por dentro vuelve a montar a ver si mejora suerte
              Hola he observado que el wc no entra agua de mar pero si se vacia.alguna idea ? debo reponer todo o se ha de cambiar algun avalvula o pieza ?? n
              Hola. Yo te doy un par de ideas.
              Lo primero presentate, presenta tu barco también de paso.
              Después invita a una ronda. Esto es un bar, no lo debes olvidar nunca. Un bar de colegas, nada mas y nada menos.
              A continuación trata de identificar como puedas tu WC mecanico, con referencia, o fotos o descripcion, toma y desague, porque aunque no lo hayas pensado, no conocemos tu barco, ni su baño, y hay unos cuantos tipos de wc mecanicos.
              Te daremos nuestras opiniones tratando de ayudarte. Verás que difieren, logicamente. Alguna de ellas puede provenir de expertos en fontanería ó de sufridos armadores que han desmontado y montado demasiadas veces su wc.
              Nada mas. Un cordial saludo y lee las normas del foro.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Hola
                soy joan, el nuevo pirata del foro
                el barco es una cervera ramis,
                gracias a todos x contestar sobre wl wc mecanico
                yo dare las referencias del wc a ver si me podeis ayudar
                puesto que todos esperais una ronda de cerveza, esta ultima la pago yo
                abraso a todos los piratas y marineros
                  Hola !
                  Si es un water jabsco, este tiene dos piezas de goma (las dos rectangulares) que, con el tiempo, se desgastan, endurecen, pierden efectividad y hay que cambiarlas. Una esta en la parte alta de la bomba y la otra en la base.
                  Dale un vistazo
                  https://www.waveinn.com/nautica-pesc...E&gclsrc=aw.ds
                    *oño... vaya precio,
                    por poco más tienes el wc completo
                      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                      Si, y además este que muestras parece una copia exacta del jabsco.
