reparar válvula zodiac
  • reparar válvula zodiac
    hola,
    tengo este tipo de válvulas, y las dos, pierden algo, quito el hinchador y noto que sale aire. Pongo el otro tapón, pero así y todo pierden.
    que me recomendáis que haga?
    he visto que puedo cambiar la válvula entera, pero para ello tengo que cortar la lona para meter la parte interior, y me da mucha pereza.
    gracias
    Re: reparar válvula zodiac
    Mi duda es saber si puedo cambiar la valvula interior o deberia cambiar todo.
      Prueba a limpiarlas bien. A veces el problema es que la sal y restos de arena no dejan que la Junta interior haga su función.
        gracias, probaré a ver
          No se te ocurra cortar la lona! La parte interior sale por el agujero.
          Pero antes...
          Limpia bien la válvula
          Aprieta la parte exterior. Para ello se sujeta con una mano la parte interior y con una herramienta específica (la podrás encontrar en las náuticas. Es barata); se aprieta.
          Si todo eso no es suficiente, cambia toda la pieza. No vale mucho y es facil.
          Buena proa!
            Cambia las válvulas.
            No hay que romper nada, las válvulas van enroscadas y se aflojan con una llave que venden para ello, que lleva unas muecas para engancharlas en las ranuras que lleva la válvula todo alrededor.
              Eso es lo mas importante, desinflar bien la neumática y sujetar la parte interior al aflojar o apretar la válvula, que un menda se tiro un buen rato para sacar la pieza interior que se metió hasta el final del tubo.
              A mi me paso lo mismo y la fuga era porque no estaba correctamente apretada. Como han dicho antes y mas si tienes el tapon puesto y notas aire les va a faltar apretarlas un poco. Normalmente la llave va incluida cuando compras la neumatica.
                Hola, gracias a todos por contestar.
                he cambiado esta pieza por una nueva, y sigue igual, inflas y notas que sale aire.
                el tema por ejemplo es que al introducir la pieza, la goma del final topa con las paredes, y he tenido que empujarla con un destornillador fino para que entrara bien.
                He puesto como esta
                No se, la verdad, ya no se que pensar.
                  Has apretado la totalidad de la valvula bien?
                  La valvula consiste de dos piezas, un casquillo por el interior de la neumatica, y la pieza que tiene la valvula para inflar, que es lo que puedes ver en tu foto del inicio.
                  Se aprieta, o afloja con una llave parecida a esta, (clic), desinflas la neumatica hasta poder sujetar el casquillo que esta por la parte de dentro de la goma, encajas la llave en la parte exterior y asi, puedes ajustarla o aflojarla. Aprieta primero un poco a ver si sigue perdiendo aire, si sigue perdiendo aire, afloja la valvula hasta separarla del casquillo interior y asegúrate de que este bien centrada antes de volver a apretarla.
                  Si ya lo has hecho, pues tocara cambiar la valvula entera imagino, usando la susodicha llave.
