Pasacascos antiguos embebidos en fibra
  • Pasacascos antiguos embebidos en fibra
    Hola cofrades! Ronda para todos.
    A ver si puedo poner una foto y os muestro después. El tema es que tengo un pasacascos que se me ha movido un poco al quitar un codo. El problema cuando he ido a cambiarlo es que no es como los que se ponen ahora con sika, sino que es un pasacascos embebido en fibra, que por fuera no tiene "ala ancha" o arandela, sino que hay un pequeño agujero en el casco y este va por dentro.
    El tema es que para cambiarlo por uno moderno habría que cortar la fibra en la que está embutido por dentro del barco, planificar la superficie lijando y poner uno moderno....en el hueco del baño donde tengo otros dos pasacascos pegados.
    Estaba planteandome la idea de volverlo a sellar. Que os parece? apenas se mueve, pero ha girado un poco, por lo que ya no está pegado a la fibra. El barco lo tengo en varadero ahora.
    Como podría pegar el pasacascos a la fibra y sellar? Con resina epoxi? Y quizas luego por abajo meterle un labio de sika entre el bronce del pasacascos y la fibra?
    A ver si con estas fotos se entiende
    https://ibb.co/rfpQGJx
    https://ibb.co/54cbhkv
    Mi duda es si recuperarlo o cortar, quitar la fibra y poner uno moderno...
    Editado por última vez por burrogrande; 08/08/2019, 10:47:18.
    Re: Pasacascos antiguos embebidos en fibra
    Buf ...
    Que mala pinta....
    Yo lo cambiaria todo, puedes tener un problema GORDO
      Yo pondría de los modernos... no echaría el barco al agua en ese estado y más si tiene algo de juego...
      Le encargaría el trabajo a alguien experto en fibra...
      Si no... yo estaría cada 30’ de navegación bajando a ver la sentina, que me conozco...
        Sanea la fibra y pon de los nuevos como te han dicho los compañeros , todo lo demás son apaños . Tarde o temprano tendrás que cambiarlos y te saldrá más caro el collar que el perro . Valora tu seguridad y los que van contigo. El agua es muy traicionera y los pq tocamos al navegar más . Intentar seguir con esos pasacascos en comprar números en la rifa para tener un buen susto.. Es mi modesta opinión y te la digo con el máximo respeto.
          Originalmente publicado por burrogrande Ver Mensaje
          esos pasacascos igual no llevan ni rosca el enfibado es mínimo, si ya te a girado yo probaría desde fuera a girarlo para ver si va saliendo( tendrás que buscarte la vida para encontrar una llave de tubo o algo que te permita girarlo) si lleva rosca ira desenroscando.
          Si no dependiendo del acceso puedes cortar con una dremel o caladora lo más a ras que puedas y con un escapre o cincel le vas dando golpes hasta que salga.
          Lija la base del enfibrado un poco y adapta uno nuevo .
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
