Soporte Motor Basculante
  • Soporte Motor Basculante
    Veo muy práctico el sistema. Pero da sensación de poca seguridad, aunque imagino que si se respecta el peso máximo no debería dar problemas.
    Llevo un soporte tradicional, pero me planteaba este sistema para tener el motor fuera del agua cuando no estuviera en uso, en lugar de abatirlo a posición horizontal.
    Considerais que es un sistema seguro, no para el motor auxiliar, sino para el habitual. En mi caso de 8cv.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Soporte Motor Basculante
    Los que conozco, y están en uso, no dieron problemas.
    Hacer una buena instalación, con tornillos, tuercas y arandelas.
    A ser posible auto-blocantes, o dobles, hay que evitar que las vibraciones den algún susto.
    Reforzar por el interior con una buena superficie de apoyo.
    Aplicar polímero para uniformidad de apoyo.
    Con una buena instalación a tirar millas.
    ( ¿Ya materializaste la compra.......se dejó querer el pumita......?).
      Algún modelo concreto es más aconsejable?
      Por robustez o calidad de materiales?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Otra cosa que deberás tener en cuenta es que al bajarlo se te alejará del barco más de medio metro y se baja bastante... y si usas la caña del motor para maniobrar lo mismo ya no puedes. Me pasó a mí en un velero de 20 pies.
          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
          No había pensado en ese detalle.
          Por tu experiencia, en cuanto a sensación de seguridad como soporte, igual que uno fijo?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Como sensación, al ser algo articulado siempre te podrá parecer que vibra, etc.. pero yo no tuve problemas. No me volví loco buscando marcas. Lo que tenía la tienda a donde fui, y no la recuerdo.
            Mi consejo es que midas con los planos que seguro están en la web, y si queda bien lo pongas. Yo aún con lo que te cuento de la distancia, no me arrepentí. Odiaba el que la hélice fuera por el agua aún tumbada en cada bordo antes de ponerlo.
              Comentario útil, gracias
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                SALUDSS
                Yo tengo un basculante de los económicos , 175.€ creo salen nuevos , y como te dice muy bien True , le puse refuerzo por fuera de madera de haya y por dentro plancha de fibra de vidrio de 1cm,, todo pegado con poliuretano y tornillos de 8 con tuerca con freno , al bajarlo NO se separa en exceso , por lo menos este modelo , no mas que cuando esta suspendido , lo puedes llevar vertical tocando un poco la hélice cuando escoras a su banda o inclinandolo para que no toque nada , te pongo un enlace a unas fotos por si te sirve
                Editado por última vez por leviño; 13/08/2019, 22:14:59.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Gracias por los comentarios. Son de gran utilidad.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
