Windy: interpretacion oleaje. AYUDA!
    Re: Windy: interpretacion oleaje. AYUDA!
    Gracias cofrades, por vuestras aportaciones.
    Asi entiendo q el oleaje 1 es el mar mas de dondo y el oleaje 2 es el q rompe mas y es el mar mas de viento?
    Por ultimo, veis un parte aceptable para salir el ciernes a la 13h con llegada a las 21 h aprox?
      Yo en eso no te puedo ayudar mucho porque no tengo velero. (y el que tiene es el que sabe). Pero viendo que hay Olas de 0,5. Oleaje de 0,3 y Oleaje2 de 0,1..... Puedes ir hasta con manguitos.
        Originalmente publicado por xaviat Ver Mensaje
        Pues yo tengo velero, en mi barco ni te despeinas, en una motora no tengo ni idea...
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
          Retomo el tema porque sinceramente no me aclaro de,olas, oleaje oleaje 2 ( puedes incluso añadir oleaje 3) y olas otra vez con otro dibujito como podeis ver en la foto. Por lo que os leido:
          Olas : altura y periodo a la hora elegida
          Oleaje: mar de fondo????
          Oleaje 2 : mar de viento ??
          Oleaje 3: en caso de añadirlo que significa??
          Disculpar,e pero de verdad que no me entero, muchas gracias por vuestra ayuda y pago unas rondas !11 brindis
            De la página de ayuda de Windy:
            Waves: Significant wave height and its period of all wave types combined (swell and wind waves). Close to the shoreline, the actual height is influenced by the shape of the sea bottom.
            Swell1: A swell consists of wind-generated mechanical waves that are not significantly affected by the local wind at that time. They have been generated elsewhere and some time ago, usually travelling long distances.
            Swell2: Secondary swell is produced also by winds far away but in other places than Swell1. It has different heights, directions and periods than Swell1.
            Swell3: Another secondary swell, with different heights, directions and periods than Swell1 and Swell2. More detailed info about the swells is here. (https://en.wikipedia.org/wiki/Swell_...ation_by_winds)
            Wind waves: Wind waves, or wind-generated waves, are surface waves that occur on the free surface of bodies of water (like oceans, seas, lakes, etc.). They result from the wind blowing over an area of water surface. Wind waves are generated by the immediate local wind – which gives them the direction. After the wind ceases to blow, wind waves are called swells.
            Olas 1, 2, y 3, son mar de fondo de diferentes orígenes.
              O sea que parece que el traductor no se lo ha currado mucho y ha traducido tanto wave como swell a 'ola' y a tirar millas..
              En la página de aemet si que hay capas 'mar de viento', 'mar de fondo' y 'mar total'
              Editado por última vez por mario147; 15/05/2020, 12:14:52.
              Mario.
                Muchas gracias agradezco vuestra ayuda !!!!
                  Si sales mañana domingo parece que tendrás olas de 1 m y oleaje 2 entre 0,7 y 0,9. No parece que vayas a tener una travesia cómoda.
                  Antes de bañar la escalera has de montar
