Se puede cortar el cable de una antena VHF???
  • Se puede cortar el cable de una antena VHF???
    Buenas gente, la consulta es la siguiente. Voy a cambiar de lugar la antena de mi VHF marino. Actualmente esta en la popa de la embarcacion (una lancha deportiva de 4.6 mts) y la voy a colocar sobre la borda a la altura del volante para que sea mas comodo y accesible ante la necesidad de tener que bajarla. Ahora, la cuestion es que el cable esta exageradamente muy largo, y ahi la consulta, lo puedo cortar y reconectar el conector al equipo VHF??? O el cable es parte del ajuste de la antena??? Desde ya MUCHAS gracias.
    Les dejo una fotito para que se entienda de que hablamos...
    Re: Se puede cortar el cable de una antena VHF???
    respuesta corta, no lo cortes. Empalmar de nuevo el cable VHF no es trivial, y tiene impacto en la calidad o incluso la no recepción
    si aún así, quieres cortarlo te paso un tuto
    Originalmente publicado por mancuso.adrian Ver Mensaje
      Puedes cortarlo sin problemas lo unico que tienes es volver a poner el conector que con un soldador de estaño es muy sencillo.
        Respuesta: Se puede cortar el cable de una antena VHF???
        Hola. los cables de antena se pueden cortar siempre que coincidan con una marca que lleva el cable.
          La longitud del cable tiene relación con la aparición de armónicos.
          Consejo bueno: no te busques problemas. Enrollas lo que te sobre y lo metes bien adujado en un lugar adecuado. Te ahorrarás faena y problemas.
          Buena proa!
            Muchas gracias por los consejos y comentarios!!!
              Puedes cortarlo y evitarás pérdidas e inducciones innecesarias por tenerlo enrollado. Después tendrás que soldar el conector (mejor cambiar el conector por uno nuevo).
              Lo que no veo es la antena al lado de la rueda ("volante") y radiando al lado de la cabeza. La antena debería de ir más elevada. Y ya puestos, para esta lancha, ¿no te has planteado que quizás fuese más que suficiente un walky-talky?
              Un saludo,
                Como te han dicho, la longitud del cable es un parámetro importante. Ésta es múltiplo de una medida que depende de la longitud de onda de la portadora que quieres recibir, si mal no recuerdo. Por eso, sí se puede cortar, pero quitando trozos también múltiplos de esa cantidad. Intenta averiguar ese dato y corta con tranquilidad. Si cortas por cualquier sitio tampoco pasa nada del otro mundo, puedes perder algo de recepción, pero si la instalación está bien hecha casi no lo notarás.
                  Les voy a ir comentando algunos temitas... Estuve averiguando por varios lados y al final hoy compre una antena nautica Shakespeare de 2,40 mts de 6 dB... Por los consejos que me dieron diferentes referentes que realmente estan en el tema es lo mejor. Con respecto al cable, esta antena que compre viene con el conector lado equipo SIN armar, NO esta soldado, hay que pasar todo el cableado y armarlo de cero kilometro. Efectivamente, NO hay problema de cortar el cable original y armar EXCELENTEMENTE bien el conector, lo que NO se recomienda es cortar y empalmar a la mitad el cable (NO es mi caso)... En resumidas cuentas, ya esta encaminado el asunto... Otro detalle es que la antena deberia estar a minimo 1 mts del equipo VHF para que no genere interferencias (largo tema tecnico), por lo que en mi caso va a quedar en la popa, NO al costado del volante como era mi idea original... Bueno, este finde manos a la obra y despues de hacer las pruebas de modulacion pertinentes les comento como queda la cosa!!! DESDE YA MIL GRACIAS POR LOS CONSEJOS, ORIENTACION Y COMENTARIOS!!!!!!!
                    Ademas generaras mayor roe y recalentara el equipo hasta que un día lo terminara quemando
                      Armonicos y roe viene determinado con la frecuencia de trabajo y longitud sobre todo de antena nunca del cable.
                        Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
                        En este tipo de antenas el POE puede alterarse al cambiar la longitud del cable. La solucion es tan simple como cortar y comprobar con un medidor.
                        Por lo demas el cabre es facil de cortar si se monta en un yack adecuado.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Bueno gente, paso a contarles, hoy instalé mi nueva antena Shakespeare de 2.4 mts. Es larguísima, pero por las pocas pruebas que hice tiene mucha mejor recepción y aparentemente mejor alcance, la corta navegaba que hice hoy NO representaba ninguna complejidad de distancia. Por otro lado, y sorprendentemente, el cable de 4.5 mts que viene original llegó justo, pero realmente justo, desde la antena al equipo muy bien ruteado y sin necesidad de cortar, ni arrollar, así que después de pasar el cable por el agujerito del tablero le armé el conector, solde y enrosque... Todo EXCELENTE... El finde que viene haré algunas pruebas más exigentes, les cuento luego... Desde ya muchísimas gracias a todos por su tiempo y dedicación... A las ordenes LU6DAM....
                            Como te han comentado anteriormente, para verificar realmente el conjunto de la emisora y de la antena, deberias poner un medidor de estacionarias. Te verificará la potencia del equipo i el rendimiento de la antena.
                            Si conoces algun radioaficionado que te pueda dejar un medidor ROE, lo intercalas entre la salida de la emisora y la antena.
                            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                            EA-3-ANP
                              Buenos días,
                              Por aportar algún comentario adicional sobre la conexión línea de transmisión a la antena,
                              Como se dice en el documento del enlace que incluyo más abajo (el documento tiene mucha más miga y puede ser de lectura interesante para profundizar un poco en estos temas), lo realmente importante es que la impedancia del cable coincida con la impedancia de la antena. Es decir, una antena de Z= 50 ohms requiere usar un cable de la misma impedancia. Una vez garantizada esta condición,
                              "If the antenna is matched to the transmission line (ZA=ZO), then the input impedance does not depend on the length of the transmission line".
                              Intrinsic impedance is also known as electrical impedance. The impedance of an antenna is introduced. Resonant antennas are often described as an antenna with zero reactive impedance. Low frequency and high frequency models are discussed. This will help explain the importance of impedance.
                              Lógicamente, además, la antena ha de estar calculada en función de la longitud de onda de la frecuencia a transmitir, etc. etc. A los efectos que nos ocupan, eso es irrelevante dado que la antena que compremos será comercial y ya cumplirá este requisito.
                              Pero lo de medir estacionarias sí es conveniente. Puede haber algún defecto en la instalación (conectores, cable, antena) que impida la transmisión. Con el medidor, además de comprobar que la potencia reflejada sea mínima (o dentro del margen aceptable que normalmente indica el catálogo del fabricante de la antena), nos aseguramos que la antena está radiando correctamente.
                              Salud,
