Protección contra corrosión de uniones y fijaciones en interior del barco.
  • Bricobarco Protección contra corrosión de uniones y fijaciones en interior del barco.
    Buenas a tod@s!
    Esta pregunta es porque estoy por lanzarme a un pequeño proyecto de mobiliario para el interior de mi velero de 1985 que llevo pocos meses de propietaria.
    Mi duda es sobre si la tornillería y elementos metálicos en el interior del barco deben ser de acero inoxidable para que tengan una resistencia aceptable a la corrosión.
    Veo que algunas cosas en el interior, generan un polvillo blanco o verde como si fuera una sulfatación de una pila. No sé si esto se considera corrosión y si esto le pasa al acero inoxidable. Pero es bastante molesto y algunas cosas como hebillas o cinchas se engarrotan y dejan de ser funcionales.
    De todas maneras, si no hiciera falta que fueran de acero inoxidable cual sería la mejor manera de proteger estas piezas y también para ponerlas en condiciones (por ejemplo me refiero a si existe a una laca especial para proteger tornillos de acero, como si fuera la laca para los bornes de la batería, con su correspondiente ahorro $$ respecto al acero inoxidable)
    y de paso una pequeña duda relacionada, es si a los contactos entre cables, no solo los contactos de la batería, sino a todas las uniones de cable a bordo, hay que darles un "tratamiento especial" o con encintado aislante es suficiente) ya que bueno... también son metales.
    agradecería mucho si alguien me dijera en unas pocas lineas el ABC de la corrosión, porque buscando en internet se ve mucho para exteriores y obra viva, pero ningún consejo para el interior del barco, que se supone que debe estar seco y limpio...
    Re: Protección contra corrosión de uniones y fijaciones en interior del barco.
    Ufff, pides que te expliquen en unas líneas todo un mundo...
    Lo resumiré todo lo que pueda:
    1-El mar y el ambiente marino se lo come todo
    2-hay alternativas más baratas, pero duran menos que el inox y el bronce, y dentro de estas aleaciones hay diferentes grados de calidad, normalmente lo mejor es más caro.
    3-el polvillo blanco sobre los metales es corrosión galvánica, cal o sal; circula corriente que degrada el metal, eso se aprecia muy bien sobre todo en el aluminio. El tema de la cal es por el agua dulce dura típica de las costas, lo de la sal...obvio.
    4-el oxido verde es oxido de cobre, que es una parte de la aleación del bronce; el del hierro, que es parte de la aleación del acero es marrón.
    5- el ferronet es mano de santo con el óxido y el vinagre la bomba para la cal, el cilit bang también es el creador de muchos milagros abordo, aunque hay mil y un productos, aunque para el óxido aún no encontré nada como el ferronet.
    6-cualquier intento de tenerlo todo inmaculado es una batalla perdida contra la naturaleza, es solo temporal, al final los procesos fisico-quimicos siempre ganan, no hay más que descuidar un tiempo lo que tanto cuidas y verás.
    En cuanto a los productos de exteriores...es que los exteriores son los que están en contacto con la intemperie. Para los interiores...materiales de calidad, nada de filtraciones por ningún lado y mucha limpieza.
    Lo siento si esperabas algún tipo de secreto mágico.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
      Muchas gracias por las aclaraciones. Iré probando los productos que dices empezando por el vinagre.
      No esperaba ningún secreto mágico, solamente saber si para el interior podiamos tener una menor exigencia con los materiales, ya que se supone que es un ambiente más protegido.
      Los muebles que quiero armar van con bastantes tornillos y herrajes, y era por saber si podía ahorrar el que tengan que ser de acero inoxidable.
      Igualmente me queda la duda, de si usando tornillos de acero normal, se pueden proteger de alguna manera, como con la madera el barniz, o indefectiblemente se degradaran como si estuvieran al exterior.
        Originalmente publicado por EmmaG Ver Mensaje
        Vaaaale, no te había entendido bien:
        La tornillería de acero dulce es lo que uoeres proteger de la corrosión con “una capa de algo”
        Hay dos métodos típicos de proteger el acero de la corrosión:
        1- proceso de galvanizado: bañándolo en zinc, no sirve para la tornillería pues con el destornillador lo picas y las vueltas se comen el baño de zinc, pero sí es muy válido para piezas más grandes, aunque el baño de zinc no es estéticamente bonito.
        2- incluyendo cromo en la aleación del acero, el cromo se oxida y cubre el acero con una finísima capa de oxido de cromo, casi invisible y que detiene la corrisión. Es lo que conocemos como inox. Esa es la capa natural que se le da al acero para que no se oxide. No obstante hay diferentes calidades y precios. Lo más caro y bueno sería el 316 A4 AISI que lleva unos porcentajes de molibdeno y niquel, además de cromo, en la aleación muy determinados y ha sido fundido a una temperaduta muy controlada y con un proceso de enfriado determinado, pero para medios menos exigentes como el interior se pueden usar aleaciones inferiores. Paradojicamente, el inox debe estar en contacto con el aire constantemente para no oxidarse.
        Pero hasta con el inox sigue siendo una batalla perdida y es solo cuestión de tiempo hasta que la naturaleza haga su trabajo, no obstante, si usas unos buenos tornillos en el interior ya nunca tendrás que preocuparte por ellos, durarán más que el resto del barco. Si decides usar un material inferior y este falla...bueno, su resultado no será catastrófico. Yo de ti me asesoraría con alguien que se dedique a este tema en particular, yo solo tengo nociones de ello y no sé cuál es ese “tenconten” que buscas que tiene el equilibrio perfecto entre economía y durabilidad para este caso en particular.
        Editado por última vez por sundancekid; 10/08/2019, 08:23:56.
        sdk.
