Agua En Inversora
  • Agua En Inversora
    A ver si algun experto, de los muchos que hay en esta Taberna, me puede informar sobre la inversora Technodrive TMC60. Tengo una que monta el motor VETUS M 4.15 - base Mitsubishi- y he encontrado en el ATF rastros de agua. Pensaba que esta inversora no llevaba enfriador, pero ¿por donde puede entonces entrar el agua?. Gracias
    Re: Agua En Inversora
    Mi anterior inversora tenía el enfriador interno. Tenía una entrada y salida por un costado de la inversora pero el enfriador era interno.
      Respuesta: Agua En Inversora
      Esta semana me encontré el mismo problema pero en un barco que compré de segunda mano, después d e investigar sacar todo el hidráulico dos veces da la sensación que entro por la varilla ddw llenado y era agua de lluvia.
        Re: Respuesta: Agua En Inversora
        Originalmente publicado por addon Ver Mensaje
        He llegado a la misma conclusión. Probablemente entró por la varilla como consecuencia de haber tenido mucha agua en la sentina.
          Hola :
          Tambien puede entrar por el reten del eje de salida, si hay mucha agua en la sentina, este funciona solo en un sentido no deja salir la valvolina, pero si deja entrar el agua exterior,al menos que tenga un reten de doble labio como el de las colas. lo cual no es frecuente en las inversoras y en la tmc menos.
            Si tienes mucha agua en la sentina te puede entrar por condensación por el respiradero.
