Consejos sobre ancla y molinete
  • Consejos sobre ancla y molinete
    Hola a todos, estáis invitados a una ronda. Os la merecéis
    Tengo una Astromar cabinada 595 con ancla manual. Es bastante complicado gobernar y tirar el ancla y por eso pido consejo.
    Quería poner molinete o soporte ancla manual pero además me gustaría que me aconsejaseis sobre el tipo y peso del ancla que creéis adecuada, la que tengo me farrea mucho y tengo que estar todo el rato pendiente.
    Gracia y un brindis.
    Re: Consejos sobre ancla y molinete
    Para esa eslora con un molinete de 500W te sobra y el Ancla de 5kg con 6 mts de cadena. Sobre marcas Lewmar es de las mejorcitas.
      Gracias por la ayuda
        Mira esta legislacion es lo minimo.
        ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo.
        1. Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.
        2. La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en las embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las
        que la línea de fondeo puede estar constituida enteramente por estacha.
        3. No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas sin grillete.
        4. En la tabla siguiente, se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del ancla que cada embarcación deberá llevar en función de su eslora:
        ESLORA (m) Peso del Ancla (kg) Diámetro de cadena (mm) Diámetro de estacha
        L = 3 3,5 6 10
        L = 5 6 6 10
        L = 7 10 6 10
        L = 9 14 8 12
        L = 12 20 8 12
        L = 15 33 10 14
        L = 18 46 10 14
        L = 21 58 12 16
        L = 24 75 12 16
        5. Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro indicado en la tabla y medido de acuerdo con la norma EN 24565.
        6. El diámetro de la estacha está referido a estachas de nylon; en todo caso su carga de rotura será mayor que la de la cadena.
        7. El peso de las anclas indicado en la tabla corresponde a anclas de alto poder de agarre (con una tolerancia del 10%), por lo que el peso debe aumentarse en un tercio en otros tipos de anclas. El peso del ancla podrá dividirse en dos anclas, siendo el peso del ancla principal no menor del 75% del peso total.
        8. Para esloras intermedias a las indicadas en la tabla se interpolarán los valores del peso del ancla y diámetros de la cadena y estacha.
          Gracias Borrasca
