Fueraborda carraspea humo blanco
  • Fueraborda carraspea humo blanco
    Una imagen vale por mil palabras, así que he grabado este vídeo.
    El motor funciona, pero de vez en cuando petardea un humo blanco, más o menos cada 1-2 min, que parece como si tuviese agua en los pistones. La gasolina no está mezclada con agua, la he probado con otro motor poniéndole el mismo depósito y no hace eso.
    ¿Alguien sabe qué está pasando?
    https://youtu.be/SMNnwYnWDa8
    Es un Yamaha 25cv 2 tiempos del 2003.
    Editado por última vez por Esoy; 11/08/2019, 15:40:53.
    Respuesta: Fueraborda carraspea humo blanco
    No se pueden ver los videos
    Que motor es?. 2 o 4t?
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
      Re: Respuesta: Fueraborda carraspea humo blanco
      Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
      No hay manera con el video, pero he puesto un link. Es un dos tiempos Yamaha de 25cv.
        Re: Fueraborda carraspea humo blanco
        Para ni que es gasolina sin quemar.
        Coincide el petardeo (no explosion) con la salida del humo.
        Es mi opinion !!!
          tiene toda la pinta de una averia conocida como la perla
          En un coche que tuve fue "alisar" por dentro el colector de admision y limpiar bujias
            Antiguamente a los coches que se les preparaban los motores para competicion se les pulian los conductos de admision y escape ademas de hacerles otras cosas.
            Perdonar pero es que hace tiempo que no oia eso,que conste que yo lo sigo haciendo en mis motores.
              ¿la perla es lo que también se llama bujía perlada? Las he revisado y están bien, de hecho son nuevas, sólo llevan 10 minutos de funcionamiento.
              Las cambié porque el motor no arrancaba y las que llevaba puestas en ese momento tenían un aspecto horroroso, y un mecánico las vio en foto y dijo que "esas bujías tenían síntomas de agua".
              Con las nuevas arrancó, pero hace esos carraspeos o petardeos de humo blanco que sospecho que es agua.
                Originalmente publicado por Esoy Ver Mensaje
                Para saber si es agua o gasolina sin quemar, coloca una fuente de fuego, mechero soplador, etc si quema el humo-->gasolina sin quemar !!!1
                  Buen truco. Vamos a probarlo mañana.
