Problema piloto automatico barco 2 motores
  • Problema piloto automatico barco 2 motores
    Buenos días una ronda para todos,
    Tenemos un barco con 2 motores , en concreto un Myabca 32, que lleva instalado un piloto automatico Autohelm Rymarine ST 4000 de rueda, el caso es que cuando lo pongo en funcionamiento el barco tiende a ir a estribor y pierde el rumbo, podría ser que el motor de babor ejerce más potencia que el motor de estribor y el piloto es incapaz de corregirlo?
    Os ha pasado a alguno de vosotros?, como podría solucionarlo?
    Gracias anticipadas!!!
    Re: Problema piloto automatico barco 2 motores
    En los indicadores de RPM, ves gran diferencia ?
      Si pierde el rumbo puede ser del piloto si observas que no hace pequeñas o grandes correcciones es que el piloto no va no se mas na suerte
        Originalmente publicado por chang Ver Mensaje
        Intento regular los motores antes de poner piloto, a las mismas RPM se va a estribor poco a poco,
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          El piloto intenta corregir pero no lo consigue y va perdiendo el rumbo hacia estribor , creo que motor de babor a las mismas RPM ejerce más potencia que el de estribor, eso es posible?
            Comprueba que este bien orientado el fluxgate
              Gracias por los comentarios, el flux gate lo hemos comprobado y funciona correctamente.
              Podria ser algún otro motivo, sigo pensando que un motor , el de babor, ejerce más potencia que el de estribor, esto podría ser normal?
                Comprueba las fijaciones del brazo de potencia a ambos timones y el estado de las limeras.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Un trago por mi cuenta.
                  Segun mi modesta opinión este tipo de piloto no es el más adecuado para un barco de motor.
                  Estos pilotos estan diseñados más para su uso en veleros, siendo aptos para barcos de motor "pequeños".
                  Creo que cambiando la unidad de potencia a bomba hidráulica o actuador lineal solucionarias el tema. De esta manera puedes mantener la centralita, display y el fluxgate.
                  Espero haber servido de ayuda.
