Páginas de números, medidas, comparaciones y ratios
  • Vela Páginas de números, medidas, comparaciones y ratios
    Seguro que muchos conocéis ya estas páginas.
    Sobre los ratios (ver más abajo) hay dos que no conocía "comfort ratio"
    "capsize screening formula", que miden la capacidad oceánica de un barco.
    Tenemos
    + ORC Sailboat Data: https://jieter.github.io/orc-data/site/
    Donde poder consular el VMG y la velocidad del barco para cada ángulo e intensidad de viento tanto en tabla como en diagrama polar.
    + Boat-spects https://www.boat-specs.com que nos da las medidas del barco, algunos ratios y permite comparar entre varios barcos.
    + Y el clásico sailboatdata: https://sailboatdata.com
    que nos da medidas y ratios. Sobre estos últimos, hay que destacar que
    a parte de los conocidos
    S.A./Disp.: (área de vela/desplazamiento )
    Bal./Disp.: (peso quilla / desplazamiento)
    Disp./Len.: (desplazamiento / longitud)
    Aparece (yo no me había fijado que estuviera antes)
    Comfort Ratio
    Capsize Screening Formula
    Interpretación de los ratios:
    SA/Disp.: por debajo de 16 = baja potencia,
    16 to 20 = buen rendimiento
    más de 20 = alto rendimiento
    Bal./Disp.:
    A Bal./Disp. 40 o más = barco capaz de resistir mejor el viento (fuerte, se entiende)
    Disp./Len.: a menor ratio, menos potencia es necesaria para conseguir la velocidad máxima nominal del casco
    menos de 100 = ultra ligero,
    100-200 = ligero,
    200-275 = moderado,
    275-350 = pesado
    350+ = muy pesado
    Comfort Ratio:
    creado por Ted Brewer como medida de confort de movimiento (balanceo, diría yo). Comparación razonable entre barcos similares. Se basa en que a mayor "motion" (movimiento, balanceo) más incómodidad.
    20 = barco ligero de carrera
    20 to 30 = crucero de costa
    30 to 40 = crucero oceánico moderado
    40 to 50 = barco oceánico pesado (heavy, tal vez mejor "capaz")
    +50 = barco oceánico muy pesado
    Capsize Screening Formula (CSF):
    diseñado para determinar la capacidad oceánica del barco ("marinero", que diríamos). Mejor cuanto el valor es más bajo. Barcos oceánicos = 2 o menos.
    Editado por última vez por Garbinet; 15/08/2019, 10:40:51.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Páginas de números, medidas, comparaciones y ratios
    Por ejemplo: para el Folkboat (nordic)
    S.A./Disp.: 13.44 -> poco ágil (poca vela para su peso)
    Bal./Disp.: 51.82 -> aguanta muy bien el viento
    Disp./Len.: 249.22 -> peso medio (no es ágil)
    Comfort Ratio: 22.13 -> crucero de costa
    Capsize Screening Formula: 1.78 -> barco oceánico
      Gracias por compartir, yo solo conocía SailboatData, y me ha parecido curioso ver los datos y polares de barcos reales
      Ahora viene la pregunta, que igual es tonta, pero no he conseguido encontrar la respuesta. Si yo me quiero hacer los cálculos de los ratios, por ejemplo con las fórmulas que hay aquí, ¿que desplazamiento utilizo? ¿en rosca? ¿máximo?
        Desde la ignorancia, yo diría que hay que usar el peso en rosca. Viendo sailboatdata, el peso usado para los cálculos en los veleros ligeros es el del barco sin nada más. P.ej. para el laser en sailboatdata pone 59 kg, que es lo que pesa el barco.
        Ahora bien, si no buscas comparar con otros barcos, siempre puedes poner un peso mayor, que creas más realista, (o incluso el máximo) para ver qué ratios obtienes en esos supuestos.
        Originalmente publicado por FloatingPoint Ver Mensaje
        Editado por última vez por Garbinet; 21/08/2019, 21:41:29.
