aviso sonoro baja presion no funciona. Volvo 2003
  • Vela aviso sonoro baja presion no funciona. Volvo 2003
    Buenas y calientes tardes:
    A mi motor si hay una baja presion se enciende la luz pero no funciona la alarme acustica, sin embargo en alta temperatura la alarma o el parlante funciona correctamente.Al encenderse la luz quiere decir que el switch de deteccion de baja presion funciona correctamente, a lo que me lleva que el problema esta en el circuito impreso. Alguien me puede dar luz a este problema?.
    Gracias adelantadas a cualquier contribucion que me pueda dar un poco de idea como seguir.
    Saludos a todos y unas
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: aviso sonoro baja presion no funciona. Volvo 2003
    Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
    Buenas tardes si es en ralentí no sería problema si es en altas revoluciones si
      El problema es que el aviso sonoro no lo da ni en ralenti ni en otras revoluciones, sin embargo el aviso sonoro de alta temperatura si que funciona.
      NO se lo que hacer.
      ANAVRE
      http// anavre.org
