Motores BUKH
  • Motores BUKH
    Buenos días y una ronda para todos, aunque aquí más bien sería de caldo. Alguno de los ilustres cofrades tiene experiencia con los motores BUKH? Siendo australianos es lógico que no se estilen mucho, al memos en barcos de recreo, por nuestras latitudes, por más que debe de ser frecuente instalarlos en barcos de salvamento, lo que de entrada parece un buen dato... Gracias a todos de antemano una vez más!
    Re: Motores BUKH
    jajaja,australianos¡¡¡¡¡¡¡
      Re: Motores BUKH
      jajaja,australianos¡¡¡¡¡¡¡.....En origen las Buell si eran australianas....como el Boomerang o el digerittooo¡¡¡¡¡¡¡
        Re: Motores BUKH
        Originalmente publicado por nutsandbolts Ver Mensaje
        Un conocido tenia un barco de acero con un motor Bukh y estaba muy satisfecho con su rendimiento.. Antes de comprarlo se informó y le dieron muy buenas feferencias. No te puedo decir más.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: Motores BUKH
          Es un motor creo que danes y muy duro.
            Re: Motores BUKH
            Magnífico motor.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Motores BUKH
              saludos,, es danes,, yo tengo un bukh, el modelo DV20,,,arranque con manivela porsilasmoscas, refrigeracion directa, fundicion expresa para ello, cero nivel de gilipolleces,todo lo preciso a mano salvo diseño propio del barco,el unico plastico que tiene es la regleta de conexion motor a cuadro,todos sus elementos de repuestos faciles de comprar en tiendas de suministros,,, en fin,, cuando leo las cosas de lis cofrades que les pasa con sus motores, a mi me suena a chino!! Saludos
              Que bien lo estamos pasando !
                Re: Motores BUKH
                Buenas. Nosotros llevamos dos Dv24 (es un catamaran ).
                Uno de ellos es un dv24me (refrigeracion con agua dulce e intercambiador) y el otro es refrigeracion directa con agua salada.
                Cada motor pesa 220 kg (para dar 24 caballos cada uno), lo que ya da a entender que son "un cacho de hierro".
                Efectivamente son Daneses y es lo que se monta en los salvavidas de los cargueros.
                Recambios mas de una vez mas economicos en inglaterra (buscar morris bukh spares: serios y eficientes).
                Los nuestros son bicilindricos con lo que el traqueteo esta asegurado
                Tienen muy buena fama, y a nosotros nos estan dando buen resultado....
                Cuentanos si vas a cambiar o es lo que tienes.. (dv20, dv24, dv 29, dv 36???)
                No lo he anunciado, pero tengo un Dv20 operativo a la venta. (Por si alguien le interesa).(Guipuzcoa)
                Editado por última vez por ARBU; 18/08/2019, 19:48:43.
                  Re: Motores BUKH
                  Muchas gracias. Es un BUKH DV28 turbo diesel del que me interesa tener opiniones, creo que ya no se fabrican.
                    Re: Motores BUKH
                    Los X-yachts llevaban antes Bukh como motor estándar, ahora ya no lo sé. Conociendo la calidad del astillero, esto dice mucho sobre la de estos motores .
                      Re: Motores BUKH
                      Muchas gracias!
                        Re: Motores BUKH
                        Conocí un vancouver 28 que tenia mas de 40 años y seguia llevando el buck de origen y su dueño estabamuy contento con el.
                        Socio de ANAVRE
                          Re: Motores BUKH
                          Vancouver 27 , 28 , 272
                            Re: Motores BUKH
                            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                            Manuel Vicent
                            (Son de Mar)
                              Re: Motores BUKH
                              hola, mirando esto,,,http://www.bukh.dk/404/?page=%2Fprod...%2Fbukh-a-s%2F a partir del d2 75 es el mismo que volvo,,,con otro color.
