Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
  • Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
    Buenas tardes cofrades, he comprado un motor con este problemilla, como no se que junta es os adjunto una foto para que la veais. Me gustaria cambiarla yo misma..... para ello creo que tendria que desconectar el cable del acelerador del tornillo de arriba y sacarlo para que pueda salir todo el mango, correcto? Luego la pieza donde va la junta lleva dos tornillos que aflojando supongo soltara "la tapa" para poder poner la junta.
    Mas o menos son asi los pasos o se me escapa algo?
    Unas ronditas para tod@s .
    Re: Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
    Tengo el mismo motor y al final lo mantengo yo mismo, mi tripu dice que es un "motor frankestein" intervienen en el piezas de hasta tres motores
    Que te ocurre que le tienes que cambiar la junta? en todos estos años de uso y reparaciones mil no me he visto en la necesidad.
    salud!
      Ah!! Si alguna vez piensas en venderlo/regalarlo ponme un privado.
        Respuesta: Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
        Me ocurre que no tiene junta , el anterior dueño no sabe o no me ha querido decir que le ha pasado. Es una pieza de plastico y pienso que se ha podido deteriorar con el paso del tiempo.
          Respuesta: Re: Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
          Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
          Regalar depues de los 500 eurazos que me ha costado?
            Re: Respuesta: Re: Cambiar junta Yamaha 5cv 2T
            Originalmente publicado por bytacora Ver Mensaje
            se entiende
            Hoy le he echado un vistazo al mío y efectivamente lleva una junta interior y otra exterior
            salud!!
              se puede poner pasta nural sustituto de juntas.
              yo tengo el 6cv y es un buen motor.
                En la web de Yamaha EU tienes un catálogo electrónico de piezas. Es identificar los que necesitas con los datos del motor de la chapita metálica que lleva n el soporte (año, etc,):
                https://sss.yamaha-motor.co.jp/ypec/...rm_of_use.html
                Suelen tener bastante stoc¡k de estos motores y los distribuidores Yamaha lo reciben rápido. Ahora el precio suele ser para echarse a temblar. Pero o pagas y pones lo original o te inventas una ñapa (que es lo que yo suelo hacer)
                Unas
