El compresor de la nevera WEBASTO CR 130 no arranca
    Re: El compresor de la nevera WEBASTO CR 130 no arranca
    Originalmente publicado por zalabar Ver Mensaje
    El corazon de esa placa, como te comenté, son unos transistores CMOS,,pueden tener mucha morfología, pero generalmente hay dos o mas en paralelo. El rendimiento de esos equipos es muy alto, por lo que debe generar muy poco calor... pero el poco que genere debe disiparse ya que el aumento de T provocaría la muerte de los CMOS.
    Por regla general, con colocar algunos centimetros de aire entre la nevera y la pared posterior suele ser suficiente, pero puede haber casos en los que se necesite mas ventilacion. SI con la nevera separada y en medio del pasillo , (aire por los 4 costados) sigue dando el mismo error...mal asunto. ya que estaríamos como al principio, no sabemos si es el compresor (aumento fde carga que calienta los CMOS) o los CMOS (que estás fastidiados y se calientan).
    Gracias, tengo pedida una nueva placa cuando llegue la monto a ver si todo va bien
    Editado por última vez por jduran22; 23/09/2019, 18:24:26.
      Llego la nueva placa la monte y todo OK.
      Veremos a ver cuanto dura esta. La anterior solo duró 4 años.
