Que tengo mal?
  • Electrónica Que tengo mal?
    Ante todo que corran los gintonics a mi cuenta...Tengo un problema con la electronica por lo que intuyo que algo no esta bien conectado.Cuando arranco el motor un Volvo 150cv diesel se me apaga la emisora y la sonda en el momento del arranque y se encienden solos enseguida,como una caida de tension,como podria alimentar estos equipos para que aguanten encendidos al arrancar.La bateria de servicios es de 140 ah y la de motor 95ah,da igual como ponga el selectos ya que hace lo mismo,los equipos en teoria van sobre la de servicios.El motor arranca solo con enseñarle la llave o sea que no sufre la bateria para arrancar.Muchas gracias y buen verano.
    Re: Que tengo mal?
    Tiene pinta de que el motor tira de la bateria de servicios o tienes la electronica conectada a la bateria del motor. Si la conexion es correcta igual hay algun problema con el puente de diodos de carga.
    Yo desconectaria un borne de la bateria de servicios e intentaria encender la electronica, no deberia arrancar. Lo mismo para la de motor, intenta desconectar un borne a ver si el motor arranca.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Re: Que tengo mal?
      Gracias por tu pronta respuesta,con el selector de baterías el motor arranca tanto co una como con la otra,puede venir el problema de los cables mal conectados al selector? gracias
        Re: Que tengo mal?
        Si, puede ser. Haz la prueba de desconectar el borne de la bateria a ver que afecta
        Xavi
        Ferreret
        EA3B
          Respuesta: Que tengo mal?
          Si tienes separado bateria de servicio para electronica y bateria de arranque para motor mediante un separador de carga no te debería suceder eso, algo debes tener mal instalado!
            Respuesta: Re: Que tengo mal?
            Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
            Deberian estar separadas, solo te debería arrancar con una, por eso tienes caída de tension en los aparatos porque estas arrancando con la misma batería que está conectada la electronica.
              Re: Que tengo mal?
              El lunes me pondre en faena y comprobare vuestras sugerencias,si localizo l problema lo contare para otros cofrades.Gracias.
                Re: Que tengo mal?
                Qué tipo de selector de baterías llevas montado?
                  Re: Respuesta: Re: Que tengo mal?
                  Efectivamente
                  Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                  Igual no tienes separador de baterias y estan las dos directamente en paralelo.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Re: Que tengo mal?
                    No tengo separador de baterias y tengo el desconectador tipico de rueda 1 ,1mas2,2 y 0
                      Re: Que tengo mal?
                      Puede ser fallo del desconectador, a mí me pasó algo parecido y no estaba bien
                        Re: Que tengo mal?
                        Gracias por las respuestas,cuando pase la gota fria ya tengo un camino a seguir repasando todo lo que comentais
