Perdida de aceite volvo ad31pa
  • Motoras Perdida de aceite volvo ad31pa
    Hola buenas tardes!!, tengo un motor volvo ad31pa 150cv, la cuestión es que últimamente, al volver de navegar, me encuentro en la sentina algo de aceite, según la velocidad y el tiempo de navegación, la mancha es mas o menos grande, la mancha siempre se encuentra en la sentina en el mismo lado y parece ser que empieza justo debajo de las poleas, sabéis que podría ser?, algún reten o junta de cárter?. Muchas gracias
    Adjunto dos fotografias
    Re: Perdida de aceite volvo ad31pa
    Por las fotos no parece que la perdida sea por la junta del carter y si dices que lo derectas por las poleas es posible que tengas tocado el reten delantero del cigüeñal.
    Si la perdida es todo lo que se ve en las fotos en mi modesta opinion yo no me preocuparia demasiado y funcionaria controlando el nivel de perdida, pero desde luego si va a mucho más tendrás que ir pensando en cambiarlo lo puedes hacer tu mismo pero con herramienta y algo de idea claro, porque aunque no complicado es algo laborioso desmontar y montar y si no pues a tirar de mecanico y pagar horas claro
      Perfecto pues iré mirando la forma de poder cambiarlo y mantener el nivel siempre correcto. Muchas gracias por tu consejo
        Hola, en la segunda foto, parece que la perdida es por debajo, hacia la popa.
        Si es así, toca con la mano (motor frio) la caracola del turbo por debajo, a ver si te sale manchada de aceite- Justo ahí, tienes uno de los tubos de la lubricación (encima tienes el otro). El acceso es malo.
        Si es así, es un fallo habitual; hay que cambiar una pequeña junta de papel.
        Cuesta un huevo soltar los 2 tornillos que lleva.
        Para llegar mejor, desmonta el filtro de aire.
