Pequeño golpe en la orza...
  • Vela Pequeño golpe en la orza...
    ....hoy no brindo. Pues eso, que ayer navegando por una zona muy conocida para mi, coincidiendo marea baja y con la familia charlando me he despistado y he pasado por encima de unas rocas. El susto inicial fue grande, el barco no se llego a parar, ni fue un golpe seco ni mucho menos. Al momento revisé los tornillos de la orza y la sentina pero se veia todo bien asi que en cuanto pude bajé a bucearlo y me econtre en la base de la orza como 4-5 rascazos no excesivamente grandes, pero en algunos el acero estaba al vivo.
    Que hariais? Subier el barco y reparar esos arañazos (hace menos de un mes que hice la varada anual) o podrías esperar ya a la primavera del año próximo.
    Si puedo conseguir sacar unas fotos o videos intento enviaroslo.
    Gracias.
    Re: Pequeño golpe en la orza...
    Ya lo siento, qué mala suerte.
    Si eso me hubiera pasado a mí yo sacaría el barco y lo repararía, no esperaría, además aprovecharía para revisar la parte del casco que va pegado a la quilla en el borde de ataque y borde de fuga para verificar que no ha habido daños (aunque eso igual lo podrías mirar buceando).
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
      Efectivamente, esa junta la revisé buceando y lo vi bien, pero está claro que no se ve igual buceando que en tierra con calma y detenimiento.
        Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
        Bueno, así como lo expones no parece que sea demasiado grave, yo miraría también en la parte de fuga que el casco no tengo ningún tipo de “hundimiento” hacia adentro, y sin duda, yo sí lo sacaría para reparar esos arañados...
        sdk.
          Respuesta: Pequeño golpe en la orza...
          Yo si lo sacaria. Tuve una via de agua muy pequeña(abri un hilo sobre ello,entrada agua Dufour 31,es posible)y buceando no se veia nada,tuve que sacar el barco 2 veces,aparte de la varada un mes antes. Yo no navego tranquilo si no estoy seguro del estado del casco
          Aunque si ha sido solo un arañazo...........
          Editado por última vez por miguel ibiza alm; 25/08/2019, 20:20:55.
          S/V RUTHMIGUEL
          Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
          Socio Anavre 2022
            Si son solo rascazos, yo no lo sacaría. Pero es solo mi opinión, la decisión final es tuya
              Yo lo sacaría sin dudar. Y revisaría bien pernos, uniones y juntas.
              Lo que hoy es un poco de masilla y sika mañana puede ser una grieta en condiciones que se va abriendo sin que te des cuenta.
              Yo no quitaría la orza (en este momento) pero una varada, sin dudar
              Pero es mi opinión. Una varada te va a costar muy poco dinero en comparación con la tranquilidad
              de todas formas dependiendo del seguro que tengas, esto te lo cubre el seguro si es a todo riesgo
              Unas rondas...
              MMSI 224645250
              Socio de Anavre
                Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Veo que la mayoria opta por varar el barco y hacer una revisión.
                En todo caso, esta semana intentaré poner unas fotos o algún video para que se puedan hacer mejor las valoraciones.
                Lo dicho, gracias a todos!
                  :............. despistado y he pasado por encima de unas rocas. ...el barco no se llego a parar, ni fue un golpe seco ni mucho menos. ..... bajé a bucearlo y me econtre en la base de la orza como 4-5 rascazos no excesivamente grandes, pero en algunos el acero estaba al vivo.
                  Creo que si fue tal como lo describes y viste lo que dices.
                  Puedes esperar a la siguiente varada.
                  (Pasé por algo similar en la zona de Ver......visto......sin problemas hasta que se varó).
                  Suerte
                    Puedes hacer solo una suspensión, cobran mucho menos y tienes un rato para inspeccionar...
                      No lo sacaría. Com mi anterior barco di .un golpe con la orza en fondo de roca quedando el barco atascado. Una lancha nos ayudo a liberarlo, escorando nuestro barco, tirando de la driza de la mayor hacia una banda y al mismo tiempo metiendo nosotros marcha atras. Sólo la parte inferior de la orza tenia unas rascadas.
                      Tu mismo has dicho que no fue un golpe y que el barco ni se paró.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        A mi criterio no es lo mismo un impacto que te detienenel barco en seco,lo que supone un desplazamientonde o pivotación de la orza hacia atrás con posible levantamiento del “vientre” del barco hacia arriba, posibles grietas, y posible rotura de las fijaciones del contra molde, y otra cosa distinta es un simple roce con arañazos de la orza.
                        Yo en tu caso revisaría con detenimiento desde el interior del casco, si en el contramolde, si esa es la construcción, o en las cuadernas, si ese es el caso, la entrega de los mamparos en su base y en su entrega al techo, se ven indicios de alguna fisura,o de que haya podido haber el menor desplazamiento.
                        Tampoco estaría de más pararbel oído en ocasión de navegar a vela en diversos rumbos, con viento suficiente y mar formada, escuchas algún ruído o crujido que no habías notado antes, al tiempo que miraría si las puertas de los camarotes encajan en sus marcos igual que antes, y si la tensión de la jarcia la percibes igual que antes del incidente.
                        De no apreciarse el menor síntoma de cambios, es evidente que de tener suerte a tener desgracia pueden mediar solo unos escasos milímetros, y la reparación no va más allá que unos repasos con masilla y una capa de pintura, que igual puedes dársela ahora como en ocasión de efectuar la varada anual para pintar la obra viva.
                        El hecho de que el barco no se detuviera en seco dice mucho a favor de un mero arañazo sin mayores consecuencias.
                        Suerte!!!
                          Yo no lo sacaría. Vigila la orza y los pernos por si hay alguna posible pequeña fuga y espera a la próxima varada.
                          Seguro que lo más acertado sería sacarlo, pero sacarlo es caro y mucho mas si no hay un motivo claro que lo justifique
                          .Saludos
                            Buenas noches,
                            Os adjunto un pequeño video a camara lenta (disculpad por la grabación) de la zona dañada de la orza.
                            un saludo.
                              Buenas noches,
                              un saludo.
                              Esos es una "rascada" en toda regla . Controla en las siguientes navegadas todo el comportamiento interior y si no hay nada nuevo, podrías esperar .
                              Un detalle importante es la jarcia firme . Si no hay holgura (sobremanera en el bakstay) puedes confiar
                              Suerte
