Sole Mini 26 ¿me Lo He Cargado?
  • Sole Mini 26 ¿me Lo He Cargado?
    El sabado, volviendo a puerto, arranque el motor y todo bien, lo llevaba a 2700 rpm, pero a los cinco minutos me baja de revoluciones el solo hasta que se queda prácticamente a ralentí. Miro el escape y estaba soltando aceite con el agua. Inmediatamente lo paro y continúo a vela. Amarro en mi pantalán arrancando el motor en el último momento por la maniobra, paro todo, arrancho y marcho a casa ya que era muy tarde.
    Al día siguiente, miro el aceite del carter, cuyo nivel era correcto pero no he sabido distinguir si estaba bien de biscosidad. Arranco, y amarrado lo dejo a ralentí un rato, subo de revoluciones hasta 2700 embragado, claro y aparentemente todo va bien. Le doy un poco de gas para recolocar el barco (el dia anterior habia atracado de morro) y aunque le di poco gas en la maniobra volví a manchar el agua con aceite.
    ¿Me puede indicar alguien el protocolo a seguir para aproximarme a la averia que puedo tener antes de que lo vea un mecánico?
    Bueno, si os tocan estas tormentas, os invito a tomar las cervezas en puerto y si no navegando.
    Saludos, gracias por leerme y a seguir aprovechando este verano.
    Re: Sole Mini 26 ¿me Lo He Cargado?
    seguro que es aceite y no gasoil?
    MMSI 224647240
      Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
      Puede ser gas oil.
      La verdad es que no lo he comprobado.
      Esto me ha sucedido cuando me tenia que volver a Madrid y hasta la semana proxima no volveré.
      No se me habia ocurrido que pudiera ser gas oil.
        No dudé que fuera aceite por lo negro que se veia y no vi las irisacioones que hace el gasoil en el agua
          Buenas :
          A mí me pasó eso mismo pero mi motor es un Solé mini II(base lombardini, creo que es). La bomba de agua en ese motor está en la reductora y fueron los sellos, pero claro, es otro motor. Lo primero que pensé la junta culata, pero no.
          Como saqué motor y todo para fuera, aproveché a pegarle un repaso al motor, que fue un pastón.
            comprueba el enfriador (el mio es un mini sole 17 y no se si el 26 va igual ) si tiene aceite negro (no es aceite ), si lo tiene es que se te han ido los tubos del enfriador a mi me paso aguanta el motor a 1200 rev todo el tiempo pero con muy poca potencia (empieza bien y al poco va perdiendo rev )
              muy probable: helice cogida por plastico o cabo. No te saldria aceite sinó gasoil mal quemado de color negro.
              Si el motor va bien sin carga y cuando enbragas baja de revoluciones yo comprobaria helice.
              A mi me pasó con bolsa de plastico grande.
                Buenas, a un compañero del club Puma le ha pasado algo similar en su mini17, y al final era el codo de escape obstruido por carbonilla, al intentar acelerar se le venía abajo y se quedaba al ralentí, a mi me pasó algo parecido también en mi mini17 pero creo que sin querer lo arreglé teniéndolo a tope de revoluciones en vacío un buen rato, tanto el mini17 como el mini26 tienen la misma base Mitsubishi pero un cilindro más, a ver si entre todos te vamos ayudando.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  Haré esas comprobaciones que me decís cuando vuelva a puerto.
                  Comprobaré el enfriador.
                    Puede ser una válvula del cilindro que esté mal, entonces comprime poco, quema en déficit de aire y saca este agua tan negra, me ha pasado.
                      Gracias Tarabusi
                        Hola, una ronda para todos.
                        A mi me paso algo parecido, era que lo tuve mucho tiempo parado y el gasoil del deposito me hizo chapapote tapando los tubos tuve que sacar el deposito y limpiarlo igual que los conductos. Era el mismo síntoma al subir las revoluciones era como si se ahogara.
                        Esperemos que entre todos puedas dar con la solución
                        RAFAEL
                          Gracias Rafael
                            Una ronda a mi cuenta para empezar.
                            Creo que esta semana puedo ir a ver el barco y haré las comprobaciones que me habeis apuntado, o sea:
                            Aceite o gasoil es lo que ensucia el agua¿?
                            Comprobar inversora
                            Comprobar hélice
                            Revisar codo de escape
                            Filtro de gasoil
                            Sacar un baso de aceite del carter para comprobar si hay agua
                            Y si hay algun apunte mas os lo agradezco que lo digais.
                            Otra ronda que esta se ha calentado.
                            Ya os contaré
