Batería tarda en cargar unas 36 horas
  • Batería tarda en cargar unas 36 horas
    Unas rondas de buen grog para todos .
    Resulta que llevo en mi semirrigida una batería de respeto de esas básicas de gel de Norauto , la tengo unos 5 años y nunca la he puesto en servicio. Cada verano , que es cuando uso la barca , la cargo (cargador de enchufe normalito) y normalmente tarda unas 12-18 horas en cargarse , pero esta vez ha tardado cerca de 40 horas , mi preguntas son :
    -Es normal que tarde tanto ?
    -Puede ser síntoma de que la batería esta en mal estado ??
    -Puede ser que el año pasado se me olvidara cargarla y este año estaba totalmente vacía??
    -He comprado en amazon un tester , cuando me llegue haré las comprobaciones de voltaje a ver que saco en claro , teneis experiencia con estas medidas ??
    Gracias por vuestra ayuda
      Re: Batería tarda en cargar unas 36 horas
      Tendrías que decirnos cuantos amperios por hora da el cargador y cuantos amperios de capacidad tiene la batería.
      De todas formas las baterías no son eternas y con 5 años es fácil que este sulfatada ,sobre todo si ha sufrido descargas profundas
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        Si la cargas una vez al año, la batería no te puede durar mucho. No admiten descargas tan profundas.
          El cargador es de 4 Ah , y la batería de 60 , así es que en 15 horas tenia que haberla cargado . He medido los Voltios y ha dado 13.8 , es decir carga completa , la voy a dejar unos dias a ver que pasa y os cuento
            Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
            Si
            Si
            Si, pero no necesariamente
            Hay que medir unas horas despues de finalizar la carga, y tiene que dar mas de 12,3V.
            En cualquier caso, durante la invernada, la batería debería mantenerse conectada a un mantenedor de carga para bien ser
            Saludos cordiales.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Hola JAMPANA. Las baterías deberían mantenerse cargadas, y, en caso de estar fuera de uso, debieran estar desconectadas de cualquier circuito, y ser cargadas una vez al mes para mantenerse en buen estado. Eso es lo que dicen los libros.
              Por otro lado, una batería de 5 años está ya bastante vieja y puede que no tenga mucho que dar de si.
              Para saber si funcionará deberías probar con el multímetro el voltaje que tiene cuando termine de cargar (deberían ser unos 13,5V y no menos de 12V) y cuanto desciende al conectarle una carga como una lámpara de 10W (como de la luz de giro de un automóvil). Si la medición baja de los 12V la batería está deteriorada
              Espero te sirva
                Gracias por tua ayuda , medi con el tester después de cargarla y me dio 13.8 V , voy a esperar unos dias haber como aguanta la carga .
                Seguramente la sustituya y compre otra de respeto
                  Muchas gracias , creo que comprare otra batería
                    Miraste el nivel del electrolito....
                    Si está bajo, agua destilada al canto...
                    Batería totalmente cargada en reposo 12.7Vc,si le pones una carga de 5-10 A cronometra cuanto tiempo tarda en llegar a 11..5V.
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Es de gel , no tiene agua destilada
                        Despues de una semana continua la bateria recargada con 12.8 V , como ya se acaba el verano no la cambiare , lo dejare para el verano que viene
                        Gracias a todos por las ayudas
                          Despues de una semana continua la bateria recargada con 12.8 V , como ya se acaba el verano no la cambiare , lo dejare para el verano que viene Gracias a todos por las ayudas
                          De nada
                          Tu batería está correcta, enhorabuena!
