Aplicación para abrir Navionics
  • Aplicación para abrir Navionics
    Hola, ¡una ronda para las marineras primero!
    Ayuda para conocer una aplicación para descargar en ordenador y poder visualizar las rutas trazadas por Navionics en travesía.
    Tengo Navionics en sistema Android en el móvil. El sistema operativo en el ordenador que uso puede ser Linux (Ubuntu), o Windows.
    ¡Cualquier ayuda se agradece!
    Re: Aplicación para abrir Navionics
    Navionics tiene esta pagina web, puedes trabajar sin registrarte ,o si tienes ya Navionics en tus "aparatos" te registras y comparte lo que tenga
    Va muy bien para programar los derroteros
      Otra opción sencilla que tampoco requiere instalación y en este caso ni registro, puede ser:
      1- En el Navionics exporta la ruta en formato gpx
      2- En la página https://www.gpsvisualizer.com sube el archivo gpx y lo podrás visualizar en varios formatos diferentes incluyendo Google Earth.
      PD. En mi caso, tengo instalado Navionics (ahora Boating HD) en el móvil y en la tablet. Las rutas las suelo planificar en la tablet, que es más amigable y fácil que en la versión móvil.
      Al estar las dos instalaciones con el mismo usuario, la información se sincroniza entre los dos dispositivos.
        Muchísimas gracias!!!
          Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
          https://webapp.navionics.com/?lang=e...y=iiklDtsn%7BA
          Muchas gracias!! Lo miraré
            Originalmente publicado por aquatravel Ver Mensaje
            Muchas gracias! Voy a probar.
