No coincide profundidad Navionic con Sonda
  • No coincide profundidad Navionic con Sonda
    Unas con espuma de mi cuenta tabernero!
    Lo que comentaba, en el móvil llevo la app Navionics con licencia y la sonda Simrad, bueno pues no coinciden las profundidades, la app parece que se ha movido todo, de hecho los waypoints que tengo no hay nada por los que lo señalé, si naturaleza del fondo ni metros de profundidad, sabéis a que es debido y si se puede corregir?
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: No coincide profundidad Navionic con Sonda
    No sé, pero me suena a desconfiguración del Navionics
    Saludos cordiales
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Sincroniza los waypoints iniciando sesion, haz una copia fisica con un archivo GPX (por si acaso) desinstala el Navionics y vuelvelo a instalar. Prueba con eso a ver....
        Pues cuando a mi sonda le da por funcionar (suceso no muy frecuente) me lo clava!
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
          Comprobar que el sistema geodésico sea el mismo en el móvil que en el plotter.
          En principio, ambos deben ser WGS84.
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Buena proa
            Absolutamente correcto, las coordenadas de una UTM (Mercator) están georreferenciadas al ED89 no al WGS84 como los gps, además algunos gps son configurables a otros datum, en España esta posiciones difieren normalmente en hasta 500m
            sdk.
              Gracias a todos!
                Lógico, navionics es algo muy aproximado, la sonda es algo exacto, en cuanto una corriente mueve un poco la arena o alguna piedra no muy grande tu sonda cambia y navionics no
                  No creo que se refiera a la profundidad de la base de datos que aparece en la aplicación, o si?. Porque si es esa, es logico que no sea exacta y no por una simple piedra.
                  En mi caso, cuando estoy a 180 metros de profundidad (según sonda), miro la de la app y pone 240.
                  Hay veces que solo son pocos metros de diferencia cuando estas cerca la costa, pero de resto... La profundidad es bastante diferente.
                  Yo pensaba que el cofrade se referia a la sincronización del GPS con el tlf. No mirando los datos que te da Navionics genericos.
                    Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
                    Si, por ejemplo, tengo un waypoint que lo titulé en su día "piedra 40 metros", me coloco y la sonda me da 22 metros, y evidentemente no hay piedra en esa marca. Ese es el problema que tengo, que no me valen ninguno de los más de 50 puntos que tengo memorizados.
