Motor electrico Torquedo
  • Otros Motor electrico Torquedo
    Hola, tengo un motor eléctrico TORQUEDO de unos 6 seis años. La batería ha dicho basta, esta agotada. Me ha dicho que Torquedo hace algún tipo de plan renove de baterias? Le das la vieja y te dan una nueva a un precio rebajado?
    Sabeis algo?
    Re: Motor electrico Torquedo
    Originalmente publicado por miuroc Ver Mensaje
    Sabeis algo?
    No puedo poner la mano en el fuego, pero tengo en tendido que en un coche eléctrico si la degradación de la batería supera ciertos baremos, se considera que es defectuosa y te la sustituyen. Ignoro si es algo aplicable a un motor náutico, pero en todo caso 6 meses parece una vida muy muy corta para ese tipo de batería...
    Suerte!
    "My boat is my island"
      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
      Suerte!
      Habla de 6 años, no 6 meses.
      :velero: :velero::velero:
        Sabeis algo?
        6 años en una batería de litio, quizás no debería estar mal
          Olvídalo. Torqeedo es un magnífico motor pero los de la casa son muy cuadriculados, principalmente en lo que concierne a descuentos.
          Sin saber el uso y mantenimiento que ha tenido, 6 años es un periodo suficiente como para no pensar que algo raro ha ocurrido.
          ¿Cuanto os duran las baterías de vuestros móviles?
          Pues eso.
          Buena proa!
            Barato no creo que sea,l nada barata, prepara la billetera... igual hay algún sistema para alargar la vida la batería, quizás desconectándola en invierno o cuando no se use por periodos largos?
              Las baterías como mejor se mantienen es almacenadas cargadas en un lugar seco y sin temperaturas extremas. Cada 4 -6 meses, lo suyo es hacerle una carga preventiva.
              Pero sigo creyendo que 6 años no estan mal...
              Buena proa!
                Yo tengo una de 915 Wh (motor 1103CS) pero dado que es de este verano aún está a tope.
                Sin embargo me descuadra la vida útil que comenta miuroc. Por la información que dispongo, la batería debería perder sólo un 4% anual de capacidad si se almacena correctamente (temperatura, humedad y nivel de carga). El número de cargas/descargas apenas afecta (500 descargas al 100% para perder un 20% según el manual).
                En este exhaustivo artículo especializado sobre Torqeedo de Nestawayboats comentan que al comprar una de segunda mano tengas cuidado ya que una de 520Wh fabricada en 2013 sólo tendría una capacidad de 400Wh en 2019. Lo que no cuadra nada con la experiencia del cofrade miuroc.
                https://nestawayboats.com/shop/torqe...l-1003s-1003l/
