Mejor época para navegar costa portuguesa
  • Mejor época para navegar costa portuguesa
    Una ronda cofrades
    Por cambio de domicilio tengo que subirme mi velero, un Oceanis 393,desde Castellón a Coruña.
    ¿Podría alguien indicarme qué época es la mejor para navegar la costa de Portugal?
    Gracias por adelantado.
    Re: Mejor época para navegar costa portuguesa
    Buenas,
    Es una navegación que he realizado varías veces, siempre es mejor la bajada que la subida. La típica Nortada hace una bajada rápida, pero una subida muy pesada con N.
    La subida, pues es más complicada, el Algarve es navegable, pero una vez que doblas Cabo Sagres, si hay N, complicado. Lo que suelen hacer los barcos portugueses con base en la zona de Lisboa, para subir del Algarve es navegar de noche por etapas de 50mn, para evitar el N.
    Ahora hay más zonas en los puertos portugueses (Costa oeste) para los barcos de recreo.
    Sines es un puerto seguro con una pequeña marina, después, en Cascais tienes marina en en la entrada de Lisboa tiene alguna más, la nueva de Oeiras está bien. Más al N, Peniche ofrece un buen puerto, Nazare, Oporto tiene la Marina del Atlántico dentro del puerto comercial. Más arriba Figueira da Foz y Viana do Castell.
    Pues eso, atento a la Meteo y a qué te abra la puerta con vientos del 3 cuadrante.
      Ron para. todos.
      Cuidado con los puerto portugueses que si entras sin permiso o fuera de hora puedes encontrarte con una multa de muchos euros. Y no sales si no pagas. La hospitalidad oficial en puerto no es su fuerte, al revés de lo que ocurre con el paisanaje de tierra.
        ojo. Hay algunos puertos portugueses al que no se puede acceder pasadas las 23:00 por encontrar estos cerrados..
        por ejemplo Viano de Castello al que accedes pasando un puente que abre.
        Editado por última vez por ponzoa; 28/08/2019, 08:48:53. Razón: poner un ejemplo
        ANAVRE: Socio 1928
        Vendo mi barco. Más info aquí
        oceanis350.wordpress.com
          Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
          Vamos a ver. Lógicamente, en Viana do Castelo no puedes entrar si el puente está cerrado, pero tienes un pontón de visitantes fuera, justo antes del puente, donde puedes amarrar y acceso a agua y electricidad a cualquier hora. Luego, por la mañana, contactas con el marinero y él se encarga de acomodarte de la mejor manera posible.
          Lo de las multas terribles viene de algo que no se ha entendido bien aquí. Una buena parte de los puertos de la costa portuguesa están en estuarios. Cuando hay malas condiciones meteorológicas esos puertos se cierran y lo avisan mediante semáforos. No es un capricho; es mas peligroso entrar que quedarte capeando el temporal a buena distancia de la costa. Y es peligroso para el que intenta entrar y para los que se ven forzados a salir a rescatarles. Es por ello que son estrictos con la prohibición de entrar; no tiene nada que ver con amabilidad, cortesía u hospitalidad.
            Efectivamente, en Portugal hay puertos que cierran por las condiciones del mar, no es un capricho y hay que cumplir esas instrucciones.
            También es costumbre informar antes de la salida del puerto de la travesía prevista y de cual será el siguiente puerto de recalada, facilita los protocolos de seguridad y puedes tener aviso de si te encontrarás el siguiente puerto cerrado ya que la altura de las olas es previsible. Por radio las comunicaciones en portugués o en inglés no vale el portuñol
            También te indican navegar de noche si subes hacia el norte con el anticiclón aportando tiempo despejado. Por las tardes se suman el régimen de brisas con los vientos del norte que empuja el A de las Azores, es normal que el viento suba desde el mediodía hasta la puesta de sol y alcance más de 25 nudos. Para evitar ir dando pantocazos toda la tarde contra el viento, la solución es salir tras a puesta de sol, cuando ya se ha clamado el norte y navegar a motor hasta el final de la mañana del día siguiente cuando empieza a subir otra vez.
            Otra solución es esperar el suroeste de una borrasca pequeña, sopla antes de él un SSE,que va virando poco a poco a O, tiene el inconveniente de que debes calcular bien la previsión para que no te caiga demasiada lluvia o que te encuentres con vientos duros.
            Si tienes una semana de luna llena serán una noches preciosas con calmas para disfrutar de las estrellas. El beril de 100 metros evita encontrar boyas de palangres y obstáculos similares.
            Suerte, te gustará
              Respuesta: Mejor época para navegar costa portuguesa
              Ahora mismo estoy escribiendo desde el pantalan de espera de Viana do Castelo. No hay problema con el puente que se abre a petición de igual modo que ocurre con el de Lagos. Las marinas portuguesas son en general estupendas y están muy bien atendidas. Algunas como la de Oeiras incluso té agasajan todas las mañanas con pan fresco en el propio barco.
              En cualquier caso todo esto es anecdótico. La pregunta es cuál es la época adecuada pasa subir un barco. Yo acabo de hacerlo con mi mujer en pleno agosto con tiempo para esperar las ventanas y ha sido un periplo muy agradable. He subido esta costa muchas veces y si tienes prisa y cuentas con tripulación, lo mejor es esperar un poco al otoño a que afloje la nortada y darle día y noche siempre que puedas parando lo menos posible. En este caso, se entiende que es a vela y con vientos portantes del SW . Navegar por la noche y a motor no lo aconsejo porque está toda la costa colmada de palangres. En algunas zonas he tenido que gobernar a mano esquivando las boyas situadas incluso en las entradas de los puertos.
              En definitiva, si tienes tiempo puedes hacerlo en verano disfrutando de fondeos como los del Guadiana, Culatra, Portimao o Setubal. Puedes estirar los días navegando desde el alba hasta la noche. Para ello, nosotros dormimos sondeados en Sagres a fin de rascarle las horas dese Lagos al Cabo. Esta es la travesía más larga pues hasta Sines no hay otro abrigo, pero en una jornada diurna se hace perfectamente.
              Si tienes prisa, búscate tripulación y espera vientos del Sur en Otoño. Con planificación no hay ningún problema. Mi mujer hacía años que no hacía navegación de altura y solo forcé un poco en los Cabos como Espichel o acabo Raso para no dejar escapar ventanas, pero como duró poco tiempo, lo llevó muy bien.
              Si quieres información detallada la tengo fresca, no dudes en pasarme un privado. Saludos
                La Nortada encalma con temporal muy duro de levante en el Estrecho
                  Vaya casualidad!!
                  Tengo previsto hacer una travesía similar a la que contais;subir el barco desde Castellon hasta Ribadeo.
                  Es un velero de 42 pies con un problema, el calado... (2,35!!)
                  He empezado a mirar derroteros y en principio, para ir hacia el N deberia aprovechar el otoño
                  Para preparar tripulaciones y estudiar la travesia la prevision es hacerlo en 2021, pero si adelanto todo incluso podria hacerse en 2020
                  Os agradeceria me pasaseis informacion sobre la costa portuguesa, ...no solo sobre los pedrolos, que no creo que cambien mucho las cartas, sino sobre todo sobre las peculiaridades de puertos y legislacion portuguesa.
                  Muchas gracias
                  Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                  MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                    La costa atlántica portuguesa siempre es incómoda e en cualquier época del año. Si lo que quieres es hacer norte, los meses de verano son los mas complicados por las frecuentes nortadas, pero siempre hay ventanas. Como dijo Prometeo, planificando la subida en función de la meteo en los cabos San Vicente, Roca y Raso y Carboeiro se hace bien.
                    Tampoco estoy de acuerdo con los que opinan que navegar de noche a motor es lo mejor con nortada. En todo caso es preferible hacerlo de madrugada, bien temprano. Es preferible salir a las cinco de la mañana con la mar mas tranquila y buscar un puerto antes de las tres de la tarde para evitar la marejada que se va formando durante la mañana y que a partir de media tarde se vuelve intratable. Aunque el norte afloja durante la noche la mar formada que deja es insufrible y los pantocazos son continuos.
                    En cuanto a que los puertos portugueses cierran con mal tiempo es verdad, pero tiene que ser mal tiempo, de verdad, no con una marejada producida por una nortada, tiene que ir acompañada de un maretón considerable. Salvo Povoa do Varzim y tal vez Figueira da Foz, que pueden cerrar con 3 m. de mar de fondo al que hay que sumar la marejada y desde luego no son aconsejables en esas circunstancias, nunca me he encontrado con un puerto cerrado en condiciones de navegación "normales" salvo aquellos pequeños que son generalmente impracticables para cierto caldo: Esposende, Vila do Conde, San Marthiño, Tavira y alguno más. De todas formas es conveniente consultar el estado de las barras antes de escoger puerto de recalada. Creo que ya dejé en alguna ocasión un enlace muy útil sobre el estado de las barras, pero vuelvo a repetirlo:
                    Arrumbar al norte por la costa atlántica portuguesa con viento en contra tiene el inconveniente de que todo es en contra, viento, mar y corriente. Si no se tiene prisa es preferible esperar vientos favorables o por lo menos ausencia de viento ya hacerlo de un tirón. Esa es mi opinión, aunque tampoco hay que obsesionarse, pero lo que si hay que tener es paciencia.
                      Hola mr.mcclure y forestier.
                      Por lo que he leido y me han contado amigos que han navegado todo el año, la costa portuguesa se puede navegar todo el año teniendo cuidado con la previsión y con el estado de las barras de entrada. Este invierno, un amigo le ha pillado una buena entre Cascais y Figueira y entró en este último puerto sin saber que estaba cerrada la barra y tuvo que pagar una multa para poder continuar su camino.
                      Yo soy un enamorado de la costa portuguesa, desde que la conocí en agosto 2014, la he visitado todos los años pero ya en el mes de junio.
                      Durante estos 6 años os diré que he buscado buen tiempo, por lo que casi siempre ha acertado la previsión, vientos norte que van aumentando según pasa el día. Hay que tener cierto cuidado con las nieblas, aunque mi consejo es navegar alejado de la costa, asi también verás menos palangres, aunque alguno he visto en profundidades de mas de 100 metros.
                      Sobre las marinas no tengo ninguna cosa mala que opinar, siempre me han tratado perfectamente bien y no he tenido ningun problema. En verano no pasa, pero cuidado cuando cierren una barra, la gracia supone pagar una buena multa. Si vais a entrar en una marina que no tiene marinería porque es tarde, muchas de ellas no os cobran por dormir en el pantalán de espera. Yo suelo llamar por teléfono para ver si hay sitio, y alguna vez me han dejado las llaves del acceso a los pantalanes en el bar de la marina.
                      Si quereis dar una vuelta por mi web, teneis datos de las marinas que he visitado, de norte a sur, Viana do Castelo, Povoa do Varzim, Leixoes, Douro Marina, Figueira da Foz, Nazaré, Cascais, Parque das Naçoes (Lisboa), Sines, Lagos y Portimao.
                      Espero que disfruteis mucho en vuestra navegación por la costa portuguesa.
                        Buenos días;
                        Veo que coincido con varios para subir por portugal,nosotros estamos pensando en la segunda semana de Septiembre igual podíamos coincidir.
                        En mi caso partiríamos de Cartagena si alguien se anima podiamos hacer un grupo aunque sea de Whatsup?.
                        Editado por última vez por jolly-roger; 30/08/2019, 14:12:33.
                        Navegar...Vivir...Amar...
