Hola marineros, tengo un Suzuki DF 50 iba perfecto pero al pasar de 4200 revoluciones se viene abajo y no sube más le he cambiado las bujías y el filtro negro y el filtro transparente gasolina pero sigue haciéndolo. Alguien sabe que puede pasarle. Gracias.
Suzuki de 50 no pasa de 4200 RPM.
Re: Suzuki de 50 no pasa de 4200 RPM.
A menudo el problema es una tontería... me ha pasado hace poco algo similar (cuando volviendo de largas jornadas de pesca a cacea quería planear y no me subía de vueltas) y el tema era que tenía demasiado cerrada la entrada de aire en el tapón del depósito de la gasofa.Originalmente publicado por Mardelydia Ver MensajeHola marineros, tengo un Suzuki DF 50 iba perfecto pero al pasar de 4200 revoluciones se viene abajo y no sube más le he cambiado las bujías y el filtro negro y el filtro transparente gasolina pero sigue haciéndolo. Alguien sabe que puede pasarle. Gracias.
Gracias por tu atención. Lo probare haber.Originalmente publicado por Alf_on Ver MensajeA menudo el problema es una tontería... me ha pasado hace poco algo similar (cuando volviendo de largas jornadas de pesca a cacea quería planear y no me subía de vueltas) y el tema era que tenía demasiado cerrada la entrada de aire en el tapón del depósito de la gasofa.
A mi se me paró en seco el motor volviendo para casa con más de medio tanque de gasofa.Originalmente publicado por Alf_on Ver MensajeA menudo el problema es una tontería... me ha pasado hace poco algo similar (cuando volviendo de largas jornadas de pesca a cacea quería planear y no me subía de vueltas) y el tema era que tenía demasiado cerrada la entrada de aire en el tapón del depósito de la gasofa.
Pensé en avería segura hasta que pude ver que la pera estaba plana y el depósito de la gasolina estaba como si pasase hambre durante dos años.
No abria la tapa ni a tiros hasta que me di cuenta del respiradero que es un tornillo plano y grande, totalmente cerrado debido a las vibraciones del barco.
Aflojar tornillo y sin más problema el motor como un tiro.
Yo en este caso comenzaría por lo más básico, revisar sistema de alimentación y comprobar posibles atascos y fugas, después bomba de combustible e inyectores si fuese un Df de inyección.
Gracias. Le cambié el filtro de alta, ese negro y va mucho mejor aunque aún le falta algo de alegría. Revisaré la presión de la bomba a ver cómo está. SaludosOriginalmente publicado por seve2080 Ver MensajeA mi se me paró en seco el motor volviendo para casa con más de medio tanque de gasofa.
