Fijación del estay al palo
  • Bricobarco Fijación del estay al palo
    Hola cofrades, y vaya una ronda a mi cuenta
    Tengo que desmontar el estay y no tengo claro como sacarlo de su fijación al palo. Subí y le hice unas fotos, pero sigo sin ver como hacerlo. Alguno de vosotros conoce este sistema y sabe como desmontarlo?
    Parece como si en la parte superior llevase un tapón, pero no sé si va roscado, a presión, o si sale con un quarto de vuelta, medio giro, herramienta especial....
    El barco es un Fortuna 9 del 91. He hecho la pregunta en el hilo específico de Fortuna, RO300 y VDN, pero nadie sabe bien como va.
    Re: Fijación del estay al palo
    Yo creo que sale por arriba. Parece un terminal en cono que hace presion hacia abajo cuando se tensa desde cubierta. Tenia un first 25 que lo llevaba parecido. La manera es soltarlo de abajo e ir tirando desde la perilla.
      Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
      Pero cuando llegue al final del stay se va a encontrar con la parte prensada que va abajo y no va a pasar por el agujero probablemente...
      Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
        Por eso mismo al cambiar el stay proa, se suelen fijar con un tensor tipo norseman.
        Osea se prensa el cable con el tope de bola, se pasa todo el cable por arriba y cuando se presenta el palo entonces unes el stay con el terminal norseman.
        No se si me he explicado.
          Entonces, para montar el enrollador solo lo podré montar desde abajo?. Sin quitar el stay?.
          Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
            Yo creo que si. Esta pensado para eso. Arriba encaja un cono que por su propia tensión no va a salirse nunca.
            No seria muy recomendable, pero si estando arriba te destensan el stay (asegurando con un tirante previamente) podrías ver que se afloja algo
            Suerte y al lío !!!
              En una ocasión ayudé a un amigo a cambiar un estay con un terminal parecido. El espárrago del tensor del estay, prensado en el cable, pasaba sin problemas por el arraigo del palo.
                Buenos días.
                Tenemos fotos de la parte superior del stay, pero nos falta información de como va unido en su parte inferior.
                No se si abajo llevas un tensor o acaba en un terminal tipo ojillo.
                Si llevarás un tensor abajo no habría problema en pasar el terminal con su rosca (sin el cuerpo tensor) desde arriba, pasarlo atraves de los perfiles del enrollador sacarlo por abajo y unirlo a su cuerpo tensor.
                Pero si llevas un terminal tipo ojillo, es muy probable no quepa dentro de los perfiles y no te quedaría otra que montar abajo un terminal tipo norseman.
                  Hola X Tutatis
                  Ahora entiendo lo que quieres decir.
                  En la fijación a la proa tengo terminal prensado con rosca y roscado a un ojillo con pasador.
                  Así que entonces lo podré desmontar, sacar todo el stay por arriba de la fijación del palo, tomar medidas para montar el enrollador, volver a montar el stay por arriba y montar enrollador desde abajo al stay y fijar lo al arraigo de proa roscando el ojillo.
                  Bueno, si todo va bien, esta semana lo descubriré . Ya os contaré.
                  Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
                    Pues confirmo lo que me comentabais. Efectivamente es un terminal que asienta sobre un cono. Tuvimos que sacar todo el stay por arriba, cortar las barras del enrollador, volver a meter el stay y montar el enrollador desde abajo.
                    Aquí las fotos del terminal, por si alguien se encuentra en un futuro con la misma historia.
                    Muchas gracias a todos
                      Enhorabuena !!!!
                        Aprovecho el hilo para preguntar si el terminal tipo Noserman ( Un Z-xparde eromar)se puede desmontar sin problemas.
                        El año pasado cambiamos la jarcia y colocamos uno en la perilla. El enrollador sigue yendo mal a pesar de haber probado de todo y toca desmontarlo. Abajo tiene un ojo de gallo que no pasa por el perfil interior así que hay que desmontar todo para sacar el tambor y liarnos a ver si le podemos desmontar y no está sulfatado.
                        La duda es si será reutilizable el noserman o me tengo que hacer con otro para cuando vuelva a colocarlo.
                        Trago de buen vino verde o una sidra fresquita para toda la Marinería.
                          El terminal Norseman se puede desmontar y reutilizar, cambiando el cono interior por uno nuevo.
                            Muchísimas gracias ZARKA, Es lo que me imaginaba pero mejor tener todo previsto y no encontrarse con más imponderables cuando se trata de desmontar ( Lo que a veces como en el caso de desmontar Stay completo, supone montar un buen lío )Y más dado que Eromar coge vacaciones en breve quería asegurarme.
                            Quizás pueda encontrar ese con o en algún otro tipo de tienda de fontanería etcétera.?
                              El cono es exclusivo para Norseman y deberás buscar un distribuidor. No hagas inventos, ya que el tamaño y forma del cono es básico para asegurar que el cable no se sale del terminal.
                              Yo tengo toda mi jarcia con terminales de otra marca y al comprarlos encargué también conos de repuesto para poder reaprovechar terminales en caso de hacer reparaciones.
                              A veces se encuentran terminales Norseman sin usar (de ocasión) en tiendas de segunda mano, como la famosa que está en Palma de Mallorca.
