consulta sobre WC electrivo y depositos
  • consulta sobre WC electrivo y depositos
    Buenas,
    Seguramente lo que os pregunte sera muy obvio pero como no tengo mucha idea en esto pregunto....
    Eb el velero tenemos la taza del water con una bomba/motorcito que al pulsar el boton echa agua de mar a la taza, los excrementos corren al agujero y ahi se trituran y van al deposito.
    Ese deposito tiene al lado una bomba que al accionarla evacua el contenido del tanque al mar, el pasacascos tiene una llave de paso.
    Pues bien, el otro dia hice lo siguiente:
    1. Vacio el tanque en el mar (lo hice segun marcan las normas de navegacion)
    2. Cierro la llave de paso del pasacasco de salida a mar y no la vuelvo a abrir
    3. me voy de vacaciones con el velero
    4. el dia antes de volver a casa observamos que la taza del water no evacua, esta casi llena de agua sucia hasta arriva....
    Se me ocurre abrir la llave de paso del pasacasco de salida del deposito de aguas sucias y tiro de la "cadena" es decir acciono el mecanismo del WC para mandar esa agua sucia al tanque...
    5. funciona, se vacia la taza y va al tanque
    6. dejo la llave de paso y no la vuelvo a cerrar
    7. en mar a la distancia correcta vacio tanque de aguas sucias y no la vuelvo a cerrar.
    PREGUNTA: Si el tanque estaba a la mitad mas o menos y la llave de paso cerrada, ¿Porque no evacuava el Wc? podria ser que estuviera lleno y retornara y que la boya de nivel estuviera enganchada y me diera una lectura erronea del tanque?
    Re: consulta sobre WC electrivo y depositos
    Otra posibilidad es tubo/filtro de ventilación del tanque obstruidos: coge presión el tanque y no pasa contenido del WC. Puede llegar a reventar el tanque.
      Lo más fácil es que mienta el adorador, en muchos tanque de este tipo no marcan bien el nivel.
        Gracias a los dos, cambiare el filtro pq se que hace mucho que no se ha cambiado y desconocia que deberia cambiarse....
        En cuanto a lo del aforador, con el deposito vacio y limpio hare unas pruebas para asegurarme que va como toca...
        Gracias.
          El filtro a veces se obstruye porque sube líquido con la escora... son las pegas de la "fe verdadera".
