Inversor Prowatt 2000W 12V
  • Inversor Prowatt 2000W 12V
    Buenos días cofrades,
    Espero que estéis disfrutando de buenas navegaciones este verano. Unas birras de mi parte.
    Tengo una consulta para los expertos del foro.
    Tengo un inversor prowatt 2000W 12V en un velero con motor Volvo de 75CV.
    Qué puedo enchufar sin problemas al inversor con el motor arrancado y a 1500-2000 rpms desembragado?
    - Cafetera Nespresso
    - Sandwichera
    - Tostadora
    - Calienta aguas para té, etc.
    - Batidora
    - Microondas durante 1-2 minutos
    Todo lo que esté por debajo de 2000W? El motor aguantará sin fundirme las baterías?
    Gracias!
    Re: Inversor Prowatt 2000W 12V
    Empieza por saber cuántos amperios da tu alternador a esas RPM,después de cuántos W son los equipos eléctricos que piensa conectar,divide la potencia por 12Vc y te dará los A que consumirán,y ya sabrás que los A que no te de el alternador saldrán de la batería.
    Eso así rapidamte sin tener en cuenta el rendimiento de tu inversor...
      Como bien dice el cofrade beta hay que además añadir el índice de rendimiento del inversor. Ponle un 70 por ciento para estar cubierto.
      Por último las cafeteras nestpresso suelen no funcionar bien con los invertidores pues tienen un pico de consumo elevado que suele limitar al inversor.
      Normalmente no tendrás ningún problema pero por supuesto también depende de los amperios que den tus baterías y su nivel de carga.
      Recuerda que con un consumo de 2000 w en alterna tendras un consumo de 240 amperios. Revisa que tu instalación de entrada de 12v soporta ese consumo., me refiero a la sección de cable de 12v que llega al inversor.
        Buenos dias, tomaros unos cafecitos. Yo tengo conectada la nespreso al inversor y fonciona bien, es poco tiempo y no arranco el motor, aun no tengo la instalacion definitiva pero llevare unos 50 o 60 cafés sin problema.
        Tengo un inversor de 3000w, 1500 sostenidos, onda pura, 163€
        Estuve haciendo pruebas en mi garaje con una bateria vieja de 70A microondas, herramientas electricas etc., va bien, pero claro lo de los 1500w es para cosas que funcionen poco tiempo
          Hay varios tipos de inversores y dependiendo del tipo de salida, así funcionaran algunos electrodomésticos y otros no.
          Los inversores "nomales", que son los mas baratos, al no entregar una onda senoidal pura, sólo se pueden colocar cargas resistivas...luces, calentadores y electrónica moderna ( importante que sea moderna). Pero si le colocais cargas inductivas como motores (neveras, cafeteras a presion, electrónica antigua..) funcionan mal y terminan con la vida del inversor.
          Los otros inversores, los "buenos" generan onda seoiudal pura (pure sine converter) y a estos les puedes enchufar lo que quieras.. eso si, las suma de watios de los que enchufes no debe superar el 60% del máximo generado por el inversor, valor al que se le calculan los picos transitorios de consumo.
          Con respecto a la energía entrante, las ecuaciones son sencillas:
          Supongamos que queremos alimentar un microondas de 1000 W ( 1Kw).. como el inversor es de 2000.. se queda por debajo del 60%.. asi que adelante,
          Calculamos los amperios necesarios que debe generar la batería o alternador:
          I= W / V
          Si hablamos de 12 V.... 1000/12 = 83 amperios...(!!!)...asegúrate de que los cables de las baterias y alternador son gruesos.... u olerás a quemado!
            Esa cuenta sería perfecta si el rendimiento fuera del 100×100 ,que nunca lo es.
            Es importante tener en cuenta el rendimiento ,para no llevarse sorpresa.
            Además se tiene que tener en cuenta,su colocación en un sitio bien ventilado....
