Rizar con botabara enrrollable
  • Rizar con botabara enrrollable
    Buenas tardes compañeros, una ronda de cervezas para todos, como algunos ya sabeis tengo un Geisha de 6 m desde hace algun tiempo y estoy muy contento con el porque aun que es viejito se porta bastante bien y nos hace pasar unos ratos muy divertidos.
    Bueno al tema, este modelo de barco lleva un sistema para enrrollar la mayor haciendo girar la botavara mediante una manivela, para hacer esto hay que retirar la contra de la botavara y hay es donde esta mi duda, ¿ se puede rizar asi y dejar el barco sin la contra o esto solo sirve para dejar recogida la vela?, a mi me da un poco de miedo por que en portantes la vela embolsa una barbarida al no tener la contra y no trabajar la escota de mayor asi que estoy rizando por el sistema tradicional.
    Muchas gracias por aguantar el royo, os mereceis otras cervecitas, !otra ronda tabernero¡
    Re: Rizar con botabara enrrollable
    No conozco el tema, pero tal y como dices parece muy peligoso.
    Sólo lo haría si pudiera predecir la necesidad y saldría del puerto con el rizo tomado.
    A ver qué dicen los técnicos y gurues.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
      - Los pocos barcos que conozco que tienen la botavara giratoria para poder enrollar la mayor, llevan el la punta de la misma un giratorio donde coge la escota, esta debe ser doble en pata de gallo, o sea de manera de manera que un cabo va cogido a la babor y el otro a estribor, la manera de controlarlo es jugando con las dos, amollas la de barlovento y la de sotavento hace las veces de contra, este sistema era bastante usado hace años, no es muy rapido de trimar pero funciona aceptablemente.
        Yo tengo una botavara enrollable y es cierto que te quedas sin contra al rizar. Sólo he rizado para probar, y no me ha hecho falta contra. imagino, que para salir del paso, para bajar la botavara, cazando escota de mayor supongo que puede valer. lo de la pata de gallo no se me había ocurrido y ya había asumido que me quedaría sin contra al rizar. Lo probaré, a ver.
        Saudos.
        Saludetes
          En mi caso el sistema de pata de gallo no es posible puesto que mi escota va al carro de escota que esta en el centro de la bañera, en lo referente a usar la escota de mayor como contra si funciona bien en ceñida pero mi problema esta cuando paso a portantes, entonces al no tener contra la botavara sube y la vela aumenta su embolsamiento.
          saludos, Ciclope.
            Bona nit.
            Unas birras para humedecer los gaznates del personal
            Nuestro barco es una mallorquina y la botavara carece de contra, y no puede ponerse porque queda muy baja, y, además, tampoco tiene carro, sino que la escota engancha un cáncamo en la bañera. Evidentemente, cuando voy con portantes, la mayor embolsa mucho viento, al subir la botavara.
            El invento que he hecho consiste en colocar otra escota que va de la botavara a la regala de sotavento, y jugando con la "principal" y con la de sotavento consigo que la botavara no se alce y la mayor no embolse tanto. Otra ventaja es que la botavara queda fijada y no hay peligro de trasluchar
            Espero que te sirva el invento.
            Otras copas de despedida
              Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
              Los pumas 34 tenian una contra que era como una tenaza de forma que cuando la enrollabas la podias colocar encima (envolviendo) la vela. tenia una forma de omega.
