Duda de Asiento de los silentblock de mi motor
  • Bricobarco Duda de Asiento de los silentblock de mi motor
    Buenas noches
    Antes que nada unas rondas para todos
    Resulta que este año cuando saque el barco para mantenimiento le cambie los tornillos que amarran los silentblock al barco, estaban roscados directamente a la fibra, le he cambiado los tornillos pero no veo qe eso quede robusto, con las vibraciones seguro que se aflojan, la pregunta es que le puedo poner para que queden mejor y no se muevan
    Adjunto imagen de como esta ahora montado
    Re: Duda de Asiento de los silentblock de mi motor
    Para dejar esto bien, hay que sacar el motor y trabajar sobre la bancada. Hay que hacer unas placas de acero donde vayan unos taladros roscados. Estas se deben enfibrar y despues volver a colocar el motor.
      Buenas, si la rosca en la fibra está en buen estado, es decir, apretas como un hombre no se pasa y se queda fuerte, les puedes poner arandelas grower. El conjunto sería arandela plana-grower-cabeza de tornillo. Las arandelas estriadas también van bien, estas sin arandela plana, directamente. Cualquiera de las dos son específicas para vibraciones.
      En el caso de que la rosca en la fibra esté en mal estado te tocará hacer lo que dice el cofrade.
      Slds.
        esa bancada parece de madera enfibrada, para estos casos tambien se usan los esparragos mixtos.
        Algunos ejemplos; http://cort.as/-Osz1
        La parte que va a la bancada se deja fijada con algun pegamento fuerte del tipo epoxi o similar y ya no se mueven.
        La parte visible usa una tuerca y una arandela normal.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Me podrias decir que tipo de pegamento???
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            Pues lo que he comentado, algun bi-compuesto del tipo Pattex extreme pro (perdon por dar una marca comercial) o algo similar de otras marcas.
            Supongo que cualquier epoxico de dos componentes o similar, hoy en dia hay tropecientos productos para todo.
              buenos dias
              si se enfibra esas placas se pueden soltar al apretar???
              no he visto muchas imágenes de como lo tienen montado otros barcos
                buenos dias
                Este sistema venia en un barco nordico que compre y coincide con las instrucciones del manual Volvo Penta de instalacion de motores en veleros. Por cierto un manual que muchos de los mecanicos actuales ni servicios oficiales tienen . Saludos.
                  Buenas tardes,unas rondas para todos🍺🍺
                  Esta mañana hemos sacado el motor para arreglar bancada, me podéis decir donde puedo comprar los silentblock nuevos??
                    Estos los venden en IMNASA.
                      Buenas, en internet no se ven los modelos 😪
                        Mira en mecanocaucho
                          Es verdad, no se verlos.
                            En esa empresa los compre yo y tienen todos los modelos.
                              Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                              Yo los compre en part 4 engines (inglaterra), recambios volvo y Perkins, y eran de mecanocaucho
