Reparación Lazu Bag
  • Reparación Lazu Bag
    Muy buenas,
    el finde pasado desmonté los jacks y el LazyBag para traerlo a casa y repararlo. Rompí un par de cintas de enlace con los jacks en el temporal de semana santa. En cualquier caso, quiero cambiar la cremallera por que también está rota y no encuentro una cremallera así en ningún lado... ¿alguno me podéis dar ideas?
    Es una cremallera de 4m, lo más gorda que se pueda y con tope, claro, para poder abrir el lazy del todo. Las que encuentro van por metros y no tienen tope, solo la cremallera y el cursor.
    Ale, gracias majos
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: Reparación Lazu Bag
    En alguna parte de este foro leí que alguien habia sustituido la cremallera por un velcro.
    Espero te sirva
      Pues probablemente sea una buena idea... estoy hasta ahí mismo de andar con la cremallera para arriba y abajo. ¿Aguantará castaña?
      Ignacio de Córdoba
        No entiendo por que quieres que se abra del todo, en mi barco no se despende el cierre no se separa y la vela sale lo mas bien. Ademas con un cabito y un roladanas lo abres ylo cierras de una pasada, pero la mia no es Lazybag sino un Mack pack y tal vez halla diferencia.
          En Comrcial Ruperez tienes todas las cremalleras que quieras. Espero que las encuentres.
          Yo las compre en un almacen de tapicerías (aqui en Almería)que tienen cosas marinas y de las medidas que quieras.
          La mía es abierta. Vamos que tiene tope final, pero se puede liberar.
          Suerte y si necesitas algo, dilo.
          Enlace: http://www.ruperez-nautica.com/
            No me expliqué bien. El tema es que si la cremallera no tiene tope es por que está pensada para no separarse del todo (ejemplo: la cremallera de los pantalones. La abres pero no "partes" los pantalones en dos trozos). La del Lazy, puesto que tiene que salir la vela, tiene que llegar al tope y separarse completamente un lado del otro. Si no no podría subir la vela. En cualquier caso, no conozco lo que es un mack pack. Voy a mirar en google a ver...
            Ignacio de Córdoba
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Mil gracias. He visto la web pero creo que tengo mala suerte. Tienen cremalleras de 3,5 m y de 6, pero mi lazy bag necesita una de 4 m. Voy a ver si puedo acoplar yo el top y comprarla enconces por rollos.
              Ignacio de Córdoba
                Creo que el mio es un sistema gringo, lo bueno que al no separarse, cuando la recoges solo tiras de cabito, que corre a lo largo atraves de poleas, y solo se cierra, no tienes que engancharla.
                De todas formas la de 6 M te sirve la parte de arriba no importa que tenga tope o no, solo tienes que hacerlo tu cosiendolo con hilo alrededor del cierre, o cocindole una U de lona o cinta gruesa, al final, de esta forma queda mas agradable a la vista.
                Editado por última vez por Albatros; 17/04/2008, 17:06:04.
                  OK pero si coso con cinta de lona en el extremo del tope ¿como separo un lado del lazy del otro para sacar la vela?
                  Ignacio de Córdoba
                    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                    No nos entendimos, mejor que lona, correa de las usan los bolsos, pues no tienes que darle terminacion.
                    Al cortar el cierre te faltara los topes y se saldra el cursor al cerrarlo; entonces cortas dos cintas las doblas en "U", y las coses arriba y abajo, una en cada lado independientemente, al mismo tiempo que coses el cierre.
                    Tal vez halla algo que no entienda, pero he cosido muchos cierres, de esta forma. Lo unico no queda cerrado hasta el final, pero es muy poca la diferencia
                    El extremo de la correa lo flameas como los cabos, y puede doblarlo para adentro al coserlo,
                    Editado por última vez por Albatros; 17/04/2008, 19:06:25.
