Tiene el ploter garmin 520s conexión nmea 0183?
  • Vela Tiene el ploter garmin 520s conexión nmea 0183?
    Buenas noches y una ronda de 1906 bien fresquitas!!
    Estoy buscando piloto automático para facilitar alguna de las maniobras de mi viejito coronado 25,había pensado en un raymarine st1000 para poderlo conectar al ploter(garmin 520s), pero veo, que en la parte posterior de éste, no tiene entrada nmea.Tiene una conexión más ancha que se bifurca en alimentación-GPS y otra más estrecha para VHF.
    En el caso de que no pueda conectar ploter y piloto, podría plantearme comprar un piloto más antiguo.
    Si algún cofrade puede aclararme esta duda le estaría muy agradecido.
    Enviado desde mi LDN-L21 mediante Tapatalk
    Re: Tiene el ploter garmin 520s conexión nmea 0183?
    Yo tengo el Garmin 421s, este si que tiene salida para NMEA 0183, pero no te va a servir como piloto automático. Es un plotter y te puede indicar los valores de anemómetro, corredera y demás datos que reciba a través del canal NMEA, además de los datos GPS que recoge por su GPS interno, pero no es un piloto automático.
      Mirando las características técnicasdel Garmin GPSMap 520s, si tiene dos salidas NMEA 0183.
        Ok, gracias Joanet! Entrando en el manual de usuario del enlace que has puesto,veo que si nombra dos puertos nmea 0183,entiendo que están en la conexión más ancha...la de alimentación y datos.
        El caso es que no especifica como ha de hacerse, y al ser un único enganche de toma de datos, supongo que tendré que discernir en el cableado cuales son los dos puertos nmea, jejej, no lo veo claro.
          Originalmente publicado por manel76 Ver Mensaje
          Si tienes el manual original, te indica qué color es cada cable. Creo que te lo puedes bajar de la página de Garmin si no lo tienes. En mi caso, si que lo tengo conectado a una centralita de NMEA de Raymarine y me interpreta los datos de corredera, envía la posición de GPS a la VHF, etc., por lo sencillo que parece que podría ser este equipo, es muy versátil.
          Si por lo que fuera no consigues el manual, dilo y miraré si te puedo pasar copia del mío o echarte una mano de alguna forma.
            Tiene salida y se puede conectar a un piloto, a casi todos, tiene que tener también NMEA 0183 que es la salida del Garmin y activar entrada / salida.
              Muchas gracias!!
                Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
                Ok gracias, a ver si encuentro el manual y me aclara como hacerlo.
