Ayuda con el enrollador
    Re: Ayuda con el enrollador
    Yo tengo un Furlex, montado hace muuuuchos años y no da ningún problema. Calidad muy buena. Lo compraría de ocasión sin dudarlo si está en buen estado.
    Saludetes
      hola..creo que facnor tiene un tubo telescópico y es más facil de montar..
      tengo mkii harken de 20 años.mi preocupación siempre está en la tensión del stay..altura de tambor..altura de los puños....
      que haya suerte..!!!
        Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
        ¿Y...?
        ¿Satisfecho con el Plastimo? Serie ¿S o T?
        Es que estoy por comprarme el 406S, que es el que viene bien al Albatros (18 pies de eslora).
        Hala, unas copitas para que te refresque la memoria y te suelte la lengua
        Hola, yo que tú iría a por el T. Puedes comprobar que es mucho más fácil de montar. El T lleva doble relinga, aunque no la vas a usar en tu vida, refuerza la perfilería.
        Por otra parte, para mi Plastimo es una solución económica, y si no os vais a dedicar a regata o fuertes vientos, va de perlas. Otra cosa es si se le quiere sacar mucho rendimiento.
        Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
          Originalmente publicado por masai Ver Mensaje
          Bueno, muchas gracias. Es muy posible que me decante por el 406T.
          Socio Anavre 348.
          http://www.anavre.org
          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
            Personalmente utilizé los dos. Uno, el Plastimo, en un Puma 26 que tuve hace años y el otro, el Facnor, en mi actual barco, un Wauquiez Gladiateur.
            Los dos enrolladores eran completamente nuevos cuando los monté y, entre el Plastimo y el Facnor, no hay color. Siendo la ventaja para el Facnor.
            Debo decir que tambien el precio del Facnor es superior al del Plastimo.
            Los hay mejores pero son mas caros.
            José
            Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
            Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
              Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
              Para decidirte sobre que modelo de necesitas, primero tendrias que definir tu programa de navegación , perdon, tienes que decidir si hasra regatas con varios genovas ofoques o por el contrario utilizaras una sola vela.
              Si es el primer caso deberas elegir unos de dos guias y tambor desmontable, en caso contrario, creo que conque tenga dos guias es suficiente, pues no te importara perder un poco de superficie velica ademas podras hacer un peeling por un foque o tormentin.
              De las marcas que propones yo prefiero facnor pero hay otras muchas.
              Salud y copas.
              - Con el enrollador no puedes hacer peelings, para eso tienes que envergar las velas sin el giratorio. En general si no haces regatas y vas a envergar las velas con enrollador la doble guía no tiene utilidad.
              - El enrollador es un elemento muy comodo pero un poco delicado, todos funcionan bien hasta que fallan, la verdad es que pocas veces, pero tienen la manía de hacerlo en condiciones dificiles, a veces hay que sopesar el gastarse un poco mas y montar algo de calidad superior.
              Editado por última vez por Nostramo; 18/04/2008, 12:40:47.
                Visto lo visto, menos mal que mi barco traía el enrollador, porque no parece fácil elegir la mejor opción.
                Así, para ignorantes como yo, que alguno supongo que habrá, me gustaría saber qué es un 'peeling' y qué uso se le da a la doble relinga (que el mio la tiene).
                Mi enrollador sólo me ha dado un problema, pero porque al soltar el stay para cambiarme el botalón de proa, no quitaron la vela y pertieron el tubo. Además no se hicieron cargo de la chapuza y me tocó 'pagar el pato'
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Un precioso Astraea Albatros, de 18 pies de eslora y 8 de manga.
                  Gracias por el interés.
                  Hola ktrauma, ese velero que tienes, fue el primero que estuve apunto de comprarme
                  Plastimo es una marca a buen precio, y por la eslora que tienes yo pondría el 406T, (yo tengo el 810T). Elejí el T ya que tiene doble relinga y en alguna ocasión me puede ser de utilidad.
                  Yo lo llevo desde hace 7 años y ni un solo problema
                  Unas rondas
                    Hola
                    El peeling consiste en cambiar de génova sobre la marcha sin dejar de ceñir, para ello se necesita una driza adicional de génova y doble relinga.
                    Nos ponemos en ceñida en el bordo en el que la relinga libre queda en la banda de barlovento, izamos el genova nuevo con la otra driza de genova poniéndole previamente la escota que no trabaja (esto es, se iza por dentro).
                    Una vez izado se vira cambiando el bordo de ceñida.
                    En el nuevo bordo se puede arriar el otro génova (que queda por dentro) pasándole la contraescota al que queda izado.
                    Por supuesto, para poder hacer esta maniobra, el primer génova debe estar izado sin utilizar el giratorio en el puño de driza.
                    Editado por última vez por gilinas; 18/04/2008, 10:53:02.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                      Hola
                      Gracias por la información.
                      Aclarado el tema, pero me temo que por ahora seguiré sin usar la segunda relinga del enrollador. Eso del peeling es para nota desde luego.
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        hola......olaje....tu tiens velas para hacer peeling a todas horas...¡¡¡¡¡
                        si te parece hablamos sobre el barco..creo recordar que tienes dos tipos de vela...unas para enrollador y otras no....¡¡¡¡
                          Cofrade MaxBilbao te he pasado un "emilio" con enlaces de información para tu Fortuna 9 de enrolladores para aclarar ideas.
                          al. tanllaui @ gmail. com
