Olor nauseabundo por el escape
  • Bricobarco Olor nauseabundo por el escape
    Ronda para todos!!
    Buenas tardes.
    Soy un feliz propietario de un Oceanis 390 con un motor Mini-62 desde hace ocho años y estoy encantado con él.
    Pero hace dos meses que cuando arranco el motor después de unos días parado, por el escape sale un olor nauseabundo, como a huevos podridos, que se disipa al cabo de un par de minutos. No se repite el olor en siguientes arrancadas salvo que el motor lleve unos días parado.
    Me tiene muy despistado pues el olor desaparece en unos instantes, pero me preocupa mucho porque no se hasta que punto esto está o no perjudicando al motor, y no se si tengo que hacer funcionar el motor o si, por el contrario no puedo navegar hasta dar con el problema.
    He revisado el filtro de agua y está limpio.
    Me han hablado del anticongelante, pero tampoco huele mal.
    Y lo que me tiene más despistado es que el olor desaparece en unos instantes, aunque tenga el motor funcionando durante horas.
    Alguien puede darme una pista?
    Re: Olor nauseabundo por el escape
    Me huele -me pongo un pin por ingenioso- a alguna combinación de elementos presentes en los gases de escape, azufre, por ejemplo, con el agua presente en el colector durante un cierto tiempo. Seguro que algún cofrade con conocimientos de química nos puede iluminar.
      Ese olor lo produce el SH2 o sulfuro de hidrógeno, que es tóxico.
      En Motores de Gasolina suele ser por problemas en el catalizador, en motores Diesel suele ser por demasiada cantidad de azufre en el combustible..
      Has cambiado el tipo de combustible ?..
      También puede ser por exceso de combustible en los primeros momentos , pues dices que enseguida desaparece.. es decir un problema de inyector.. pero debería de acompañarse de algún cambio en el humo..
      Como apunta el Cofrade, también podría ser agua estancada y contaminada con bacterias productoras de SH2 ( como la Salmonella ), podría ser lógico, cuando el agua acumulada se elimina , necesita un tiempo para volver a acumularse en algún sitio donde las bacterias empiecen a producir más gas ...no se.. igual las fibras de la manguera de escape , el cuello de cisne ..Hay bacterias que viven en condiciones muy extremas..
      En fin , es un tema interesante .. a ver si lo averiguas pronto.
      Suerte . Un Saludo .
      Editado por última vez por Stickman; 05/09/2019, 01:03:49.
        Hola.
        Pues un bombón de barco.
        A lo que acertadamente te comentan los compañeros, yo añadiría una revisión del filtro de la toma de aire para descartar que esté deteriorado por la humedad y el mal olor provenga de ahí.
        Si está correcto y el motor funciona bien engrasado y sin consumo de aceite. El nivel del refrigerante es correcto, no hace gasto anormal de él y sin humos blancos en el escape, tampoco sería del que llamas anticongelante. Si la temperatura de servicio del motor es correcta, no se calienta y no hace ruidos anormales, entonces no hay por qué pensar que el motor esté sufriendo daños.
        Si todo lo comentado está correcto yo pensaría que es por la calidad del combustible como dice Stickman o por suciedad en los colectores de escape, que a veces se acumula en motores que funcionan poco tiempo o a regímenes bajos y provocan el mal olor en los gases de escape hasta que el motor llega a la temperatura de servicio y los colectores expulsan la suciedad. En este caso y por tranquilidad si se sigue repitiendo yo lo consultaría con un experto para conocer el motivo y darle solución si la tiene. Así disfrutarás más tranquilo en tus salidas al mar.
        Espero que encuentres la solución pronto.
        Saludos compañeros
          Voy a exponer una teoría simplemente por decir algo ya que sin ver el motor de cerca solo puedo divagar;
          Al arrancar el motor después de cierto tiempo, es normal en algunos motores qué se vacie en parte el agua de circuito abierto, sobre todo cuando los motores están bastante altos con respecto al nivel de flotación. Suele ser un síntoma de que el rodete empieza a estar desgastado.
          Eso provoca que al arrancar, durante los primeros momentos el humo salga seco, por el escape (sin agua mezclada) el típico humo grisáceo.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
            Muchas gracias KCODDAH. Todo a punta a un tema relacionado con el escape. Voy a revisarlo a fondo.
              Originalmente publicado por Toni07 Ver Mensaje
              Ronda para todos!!
              Buenas tardes.
              Ojo que pueden ser dos cosas:
              • baja calidad de combustible (lo más probable)
              • problemas con la batería (las viejas llevan ácido sulfúrico).Más peligroso
              http://www.pretexsa.com/76YrQyXW.html
              Olor a azufre en el escape
              Hay un par de cosas que pueden causar un olor a azufre que en los gases de escape. El primero de los cuales depende de la calidad del combustible disponible en su estación de servicio local. Si su surtidor de gasoil suministra el grado más bajo de diesel, que podría ser de hasta 5000 ppm en contenido de azufre, lo que podría causar un ligero a moderado de azufre o el olor a huevo podrido en su escape. Preste atención a la calidad del combustible que usted compra, como combustible diesel ULSD-grado - señaló en la bomba - tiene un menor contenido de azufre. ULSD-grado a menudo se puede encontrar en las gasolineras más populares o de marca. La única otra causa probable para el olor de azufre, de restricción de la calidad del combustible, está ya sea demasiado combustible que se desperdicia y quemar en el convertidor catalítico o un convertidor catalítico obstruido que libera demasiado azufre. Sin embargo, su vehículo no puede estar equipado con un convertidor catalítico, ya que los motores diesel liberan cantidades más bajas de gases nocivos en comparación con la gasolina. Si su vehcile tiene un convertidor catalítico y el combustible ULSD grado doesnâ € ™ t solucionar su problema, probablemente debería mirar en la sustitución del convertidor.
              La Batería
              A menudo, un olor a azufre notable en la cabina puede ser confundido por un olor a huevo podrido en el escape. La única cosa bajo el capó que probablemente emitirá un olor a azufre sería su batería o baterías, en función de configurar de su vehículo. Esto implicará que mira en su alternador o el rendimiento del generador, así como el voltaje y el amperaje se debe suministrando. Un alternador que es defectuoso o tiene un regulador externo mal podría cobrando de la batería, haciendo que el fluido electrolítico en el interior a hervir; que a su vez crea un olor a azufre. Deje que su motor al ralentí durante un tiempo e inspeccionar la batería. Si hay escape de las tapas en la parte superior de la pila de líquidos, su sistema de carga, probablemente tiene un fallo que debe ser diagnosticado y reparado inmediatamente. Tenga en cuenta que una batería cargada durante plantea el riesgo de una explosión potencialmente mortal, por lo que es una buena idea usar gafas de seguridad y ropa a prueba de fuego cuando la inspección de la batería y el sistema de carga.
                Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                Muchas gracias Stickman. En cuanto al humo: ninguno. Nunca ha salido humo por el escape, lo cual me lleva a pensar que la combustión no ha sufrido ningún cambio, aunque no lo descarte del todo. En principio voy a trabajar el tema del escape a ver que encuentro.
                  Originalmente publicado por Molinator Ver Mensaje
                  Hola.
                  Saludos compañeros
                  Muchas gracias Molinator. Si que es un bombón. Y está como recién salido de fábrica.
                  Voy a revisar también el filtro de aire, aunque piense que si proviniera de ahí el olor persistiría y no desaparecería enseguida. Pero lo revisaré. No cuesta nada.
                  En cuanto al combustible, es posible. Voy a ir por partes, pues si trabajo en dos direcciones y se soluciona, no sabré donde estaba el problema.
                  Primero atacaré el escape, y si no va por ahí vaciaré el tanque de combustible, lo limpiaré y añadiré un aditivo para motores diesel.
                  También he avisado al mecánico de Solé. Para que le eche un vistazo.
                  Os informaré del resultado.
                    Hola Markuay. Esto es algo que no se me había ocurrido, pero que también voy a revisar, a pesar de que por el escape no sale humo y el agua fluye como siempre. El rodete tiene unas 300 horas. Voy a ver y comento.
                      Originalmente publicado por chicharrillobilb Ver Mensaje
                      Gracias Chicharrillobilb.
                      Ya había leído los comentarios que citas, y los tengo presentes.
                      Conozco el olor que desprenden las baterías cuando el electrolito está bajo, pero la cabina no huele, y he revisado las baterías y tampoco huele extraño.
                      Y en cuanto al combustible, es algo que no puedo descartar, aunque de ser así probablemente el olor persistiría todo el tiempo en que el motor estuviera funcionando y no desaparecería en los primeros instantes ... o no...
                        Hola Toni07.. Ves diciéndonos algo conforme avances ..eh ?
                        Suerte!
                          Bnas tardes y una ronda para todos.
                          Este verano tuve que cambiar el rodete, pues e habian roto 4 palas de un dia para otro y dijo basta.
                          Era un rodete de medidas generosas y 12 palas.
                          Consegui el mismo rodete,despues de muchas vueltas, pero con la variacion de que el rodete en vez de 12 tiene 10 palas.
                          Por algún problema en la caja de fangos relacionada con la junta tórica,creeemos, aspiraba un poco de aire y no cogia agua.
                          Despues de poner grasa en el borde de la tapa, para sellar la misma, comenzó a cargar agua, pero me hace lo que dice Marquay.
                          Arranco el motor, echa un chorro generoso de agua, pero tarda unos 8 segundos en empezar a salir agua normalmente.
                          El mecanico me dice que no es problema pues dandole gas aumenta el caudal y sale normalmente,pero es algo que antes no me ocurria.
                          ¿Podria ser el numero de palas del rodete?
                            Suerte!
                            Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
                            Tema resuelto!!! Os cuento.
                            En primer lugar, vamos a dejarnos de informaciones sin contrastar, caso azufre en el gasóleo.
                            Desde 2009 hay una directiva europea, implantada en España desde 2010 (BOE del 4 de septiembre de 2010 https://www.boe.es/boe/dias/2010/09/...2010-13704.pdf página 76444 Anexo III bis “Especificaciones de los gasóleos para uso agrícola, marítimo y de calefacción” en el que se establece un máximo de 1000 mg/kg para su venta en España. En otras palabras, el gasoil que se vende en España desde entonces, tiene consideración de “libre de azufre”.
                            Ya sólo me quedaba el escape. Empecé por desenganchar la manguera y comprobé que el agua residual no olía a nada.
                            Al día siguiente, consciente de que se había vaciado el agua residual de la manguera del escape, esperaba que al arrancar el motor el agua tardase algo más en aparecer. NO SALIA AGUA POR EL ESCAPE. Paré el motor y al bajar a comprobar, observé que todo el motor había recibido una ducha de agua salada, detectando un agujero en el codo del escape húmedo que, al secar con un trapo para verlo mejor, se desprendió completamente. Tuve la fortuna de que ocurrió en el pantalán y probando…
                            Os adjunto fotos del maldito escape…
                            Finalmente he cambiado toda la manguera, limpiado el silencioso y cambiado el codo de escape húmedo del motor y asunto resuelto.
                            Ah!! Una cosa más. A consecuencia del roción sobre el motor, me entró agua en el conector rápido del estárter y he tenido que cambiar los terminales. Al final todo ha vuelto a la normalidad.
                            Nuevamente, muchas gracias a todos por todos los consejos.
                              Gracias por compartir la info; el otro día me acordé de tu caso y me preguntaba qué habría sido de tí...
