No puedo cambiar el aceite de la cola de mi fueraborda, he quitado los tornillos y no sale nada de aceite, le pongo el tubo en la boca de entrada y por mucho que le aprieto al tubo no se introduce nada. A que puede ser debido. Por favor pido ayuda para ver si alguien me puede ayudar. Muchas gracias
Avería en cola fueraborda
Re: Avería en cola fueraborda
El aceite se mete por el tornillo de abajo, hasta que salga por arriba. Lo estás haciendo así?
Si intentas meterlo por arriba sin quitar el tornillo de abajo no te va a entrar el aceite.
Otra cosa que se me ocurre es que no hayas quitado los tapones que toca. Podrías poner una foto?
Que función tiene el tornillo de lavado? Si te refieres al que suele haber en los mercury (honda también lo he visto) al lado del de llenado del aceite y que pone "wash"Originalmente publicado por guillerm Ver Mensajepuede ser que quitaste el tornillo de vaciado y el de lavado.compruébalo como dice el compañero .
pero es algo raro.
Y suele estar comunicado.... realmente es para lavar de aceite viejo la caja de engranajes?
las bocas de lavado no tienen nada que ver con los tornillos de aceite de cola.....por lo menos en mi Suzuki creo que es asi......para cambiar el aceite de cola, debe de salir nada mas quitar los tornillos......seguro que estas quitando los debidos????sigpicTu foro de pesca tambien puede ser http://www.pescapalos.es
