Aceite motor Mercury 40 CV
  • Aceite motor Mercury 40 CV
    Buenas tardes y unas rondas de buen grog para todos
    Resulta que invernado el motor de mi semirrigida , un Mercury de 40 CV , he comprobado el aceite y lo tenia algo bajo , le he añadido 0.6 litros de aceite que tenia en mi armario (el mismo que dice el fabricante SAE 10W30 pero resulta que me he dado cuenta que esta fabricado en el 2008 .
    Puedo tener algun `problema por añadir aceite con 10 años ?? o simplemente le hago el cambio un poco antes que previsto (la barca solo la uso en verano y le hago una media de 50 horas por verano , le suelo cambiar el aceite cada 3-4 años )
    Ya me decis y gracias
    Re: Aceite motor Mercury 40 CV
    no creo que pase nada, pero antes de volverla a sacar al mar en año que viene, hazle un cambio de aceite y listo. Podías haberla dejado baja de nivel si no se iba a usar.
      Tienes razón , lo que pasa es que algun fin de semana si hace bueno la saco al mar y así la dejaba lista para el uso . Crees realmente que hará falta cambiarle todo el aceite antes de usarla de nuevo ?
        Que opinais el resto de cofrades ??
          Ayuda de los expertos porfa
            La aceite tambien "caduca" no obstante si vas a estar trabado todo el dia y dando vueltas en la cama por la noche, pues joder, comprale un bote entero y hazle el cambio completo y así te curas en salud.
              Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
              Si señor con dos cojones , así me gusta decisión .
              Dalo por hecho que le cambio el aceite
                jajaja no te lo decia con acritud compañero. Lo que pasa que yo soy igual que tu.
                Hace poco, le hice el cambio aceite en la cola, lleva 300ml y el bote era de 310ml. Pues no se como, pero el aceite nunca salió por arriba (y solo se me derramaron unas gotas).
                Pues estuve dandoles vueltas al asunto 2 días... a ver si el aceite se "fue por otro lado" "a ver si el aceite no llegó a cubrir los rodamientos", "a ver si ahora se bloquea" etc etc etc
                Pensé, mira, paso de trabaderas... Cogí compré 1L, le mandé bien hasta que saliera por arriba (que final solo fue un poco) y ya descansé en paz conmigo mismo.
                Editado por última vez por jose_fley; 07/09/2019, 22:29:00.
                  [QUOTE=jose_fley;2206774]jajaja no te lo decia con acritud compañero. Lo que pasa que yo soy igual que tu.
                  .Tienes toda la razon , a veces se nos nubla el pensamiento . Con lo fácil que es comprar una lata de 4 litros y cambiar el aceite . El martes dejo la casa de verano , no sin antes poner una pegatina al motor OJO CAMBIAR ACEITE ANTES DE LA NUEVA TEMPORADA
                    Totalmente de acuerdo con jose_fley... que además explica las cosas como debe ser, claro y al grano, jajajaja
                    Solo una puntualización, si cambias el aceite todas la temporadas, se hace ANTES DE IVERNAR el motor y no cuando empieza la temporada, así evitas que se quede con posible restos de agua todo el invierno, o los meses que sean, oxido, retenes, etc...
                      Gracias a todos por las ayudas
