Duda de ajuste de eje a la inversora
  • Duda de ajuste de eje a la inversora
    Estoy acabando de restaurar mi embarcacion, he enganchado el eje a la inversora, pero al ponerla en marcha se desliza hacia abajo. La rueda de enganche lleva una tuerca haye que imagino debo aflojar, deslizar hacia arriba y volver a cerrar, pero creo que si la aflojo puede deslizarse el eje y caer al agua. por otro lado no se si esa tuerca es para eso.
    ¿Alguien me puede iluminar?
    una ronda y risas para todos
    Editado por última vez por CASTIMARINO; 08/09/2019, 10:53:35.
    Re: Duda de ajuste de eje a la inversora
    Compañero, para que te podamos iluminar, deberiamos tener mas informacion. No dices si es un barco de motor o velero. No dices la marca y modelo del motor. No tenemos ninguna foto que nos permita ver la circunstancia que comentas. No sabemos a que te refieres cuando dices " la rueda ". Si nos amplias un poco la info, quizas se haga algo de luz. . De otra manera es dificil poder aconsejarte.
        Gracias, tienes razon compañero, es una borras 640 intraborda,motor perkins 4108 diesel. la inversora tiene una pieza estriada en la que encaja una pieza redonda que se atornilla despues a otra pieza similar acollada al eje, mañana os envio fotos, el miercoles lo llevo a varadero para hacer antifouling y quisiera solucionar ese problema.
        mil gracias y mas cerveza
          En principio, el eje tiene una pletina en su extremo de proa que se hace solidaria al mismo con unas muescas o similar. Normalmente son unos tornillos y/o chaveta que impiden que el eje se vaya hacia popa y que aseguran su giro. El eje, o más bien su pletina, se atornilla luego a la pletina de popa de la reductora con 4? tornillos que han de casar entre ellos. Para asegurar este encaje, ambas pletinas son propias de cada marca.
          suerte y ya contarás
            hola, el problema es que todo se escurre hacia popa y la pieza que encaja en la inversora se sale, no localizo ninguna chaveta para que no se deslice, intentando subir fotos, pero no domino mucho, a ver si lo consigo.
            Mil gracias...
              Os adjunto foto, tida la pieza de color azul escurre hacia abajo y se sale de la pieza estriada de la inversora
                El acoplamiento azul no esta fijado al eje de la inversora al sltarse la tuerca que lo fija. Hay que separar las dos piezas de azul y volver a fijar la pieza azul que esta junto a la inversora al eje de la misma. despues fijar otra vez ambas piezas azules.
                  Muchas gracias, he mirado la inversora vieja que tengo en casa y efectivamente tiene un agujero roscado en la pieza estriada para fijar con tornillo. En La del barco no vi ese agujero, mañana comprobare si estoy tonto tonto, o la inversora tiene una salida estriada sin agujero para roscar
                    problema solucionado' el agujero para roscar estaba tapado por grasa, mil gracias por vuestra ayuda, de momento todo ok.
                    una ronda para todos
