Depósito de agua flexible
  • Depósito de agua flexible
    Salud y café para todos.
    Voy a instalar un depósito de agua flexible para alimentar el WC, para limpiarlo con agua dulce y que no apeste. Y ahora que lo tengo en las manos me asalta una duda: no tiene (ni se le puede instalar) aforador ni respiradero; si al llenarlo le meto agua hasta que rebose por la boca de llenado, se queda llenito de sus 50 litros más una columna de agua de 38 mm de diámetro y 1,5 metros de altura.
    No pasa nada? Peta por sobrepresión?
    Salud.
    Re: Depósito de agua flexible
    No pasa nada, yo llevo uno de 120lt asi desde hace 5 años y sin problema.
      No pasa nada , como no lleva respiradero ( como el mío) no se si eso será mejor o peor para su contaminación, pero recuerda echarle unas gotitas de lejía conejo de toda la vida..
      Un Saludo
        Lo importante es la altura de la colmna de agua, no el diámetro. Metro y medio creo que sea mucho, si no me equivoco son aprox 0.15 atmósferas. En cualquier caso si una vez llenado haces una descarga ya vacías la columna y disminuyes la presión.
        Mario.
          Como sugerencia, deja abierto un grifo mientras llenas el depósito y así, si te despistas, liberarás algo de presión mientras quitas la manguera del bocal.
            Respuesta: Depósito de agua flexible
            Como te dice el cofrade más arriba, no hay (casi ) presión . No tendrás problema
            Yo llevo uno de 150 litros y otro de respeto de 50 . Ambos Plastimo de los flexibles. Para la bomba del WC lo que le hice fue una T en la que el agua del lavabo, puedo pasarla a la bomba y por tanto al Water,,, y todo fuera sin utilizar casi nunca el bay-pass para aspirar de la mar
            Agua dulce y que no vaya al WC nada que no haya entrado por la boca
              Yo tambien llevo uno de 150 l desde hace dos años,sin respiradero y ningun problema
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Gracias a todos. Más tranquilo.
