transformar tractor en motovelero, se puede?
  • transformar tractor en motovelero, se puede?
    saludos y copas, de vidrio y de triunfos.
    me ofrecen un tractor de unos 6,80 mts, un arcoa 680 y me preguntaba si es posible transformar un barco así en motovelero, esto es añadirle uno o dos mastiles, que ademas por su ubicacion habrian de ser abatibles (creo que eso existe, verdad?) y si ese invento seria funcional. quiero decir si con las velas tiraria algun nudito,jeje.
    he leido en algunos hilos transformaciones asombrosas y de ser posible, que tipo de legalidad existe al respecto, hay que darlo de alta como velero? no se, el barco tiene papeles. bueno, disculpar mi ignorancia pero la oferta podria valer la pena por el precio y la ubicacion, y claro, la maquineta cerebral ha empezado a dar vueltas. gracias
    como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
    por que ? que decia tu padre?
    no lo se, no te digo que no le hacia caso.
    Re: transformar tractor en motovelero, se puede?
    No entiendo mucho, pero creo que no es rentable. En dinero te gastarás un webo de pato, en certificados y proyectos otro, para al final no tener ni moto ni velero. Mejor algo ya diseñado a tal efecto y que funcione.Pero si es un desafio personal, adelante.
    Hace poco he visto una taylor con equipo de vela y llevaba una quilla de acero soldada como si fuera una plancha plana.Se hacen muchas cosas, pero dudo de su efectividad y total satisfacción de quien lo hace. Al final tendrás un engendro que nadie querrá.
    Creo yo, pero lo dicho, no entiendo mucho, solo he sufrido un cacao parecido al tuyo pero en menos eslora.
      Preguntale a Panxut como va el arcoa que tiene en venta, te servirá de guia y de primera mano, antes de meterte en faena.
        Una ronda por la genialidad y otra por la temeridad de aventurarse a los mares y la última por que algún amigo las abone. .
        Poder
          Poder transformarse, claro que si, pero te es más rentable el comprar un velero y una motora, simplemente, además tanto uno como el otro son mas efectivos que el injerto (los barcos Malayos suelen llevar velas de apoyo, pero no són mas altas que el puente). tal vez ... tal vez ...
          De velero a motora no hay tanto problema, pero de motora a velero, est tanto como jugar a volcar a la primera de cambio. Simplemente cusetión de estabilidad, centros de gravedad, y tonterías de esas que hacen que un barco se sirva copas de agua por si solo. , pero como poder hacerse, CLARO QUE SI. Un saludo, y sopesa la altura del mástil y sobre todo su empuje sin olvidar quillas .
            Lo mejor es seguir navegando con amigos, de gorra, charter, o como puedas sin comprar nada hasta que tengas claro hacía que lado te tira esta afición.
            Si te tiran los tractores ruidosos, apestosos y contaminantes en los que lo importante es la velocidad y el destino, mas no el camino,
            o bien abrazas la fe verdadera y decides navegar con el viento y las olas, disfrutando del camino, saboreando la lentitud, siendo uno con el mar, y sintiendo la felicidad plena en cuerpo y alma.
            Una vez lo tengas claro, si puedes o quieress métete a comprar en algo, ya te asesoraremos entre todos.
            Buena mar
            bluewhite
            P.S. Como ves he sido absolutamente imparcial.
            El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
            ______________________________________
            SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
            http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
              En mi pais se hizo eso con una antiguo barco, lo convirtieron en velero, de 3 palos, pero por lo que tengo entendido, es mas de vista que otra cosa. Tuvieron entre otras cosas que lastrarlo, creo que con cemento.
              Poder se puede pero como ya te dijieron es dinero perdido nadie te lo compraria, en caso de quererlo vender.
                ayy ... zeño, zeño...
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Cómprate un Mcgregor.
                  Ooooooo no, que he dicho!!
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Como le pongas un mástil sin más, más que motovelero vas a tener un submarino porque vas a navegar con la quilla cara al sol. Tendrías que, como dice Albatros, lastrarlo. Pero no por las buenas, todo eso tiene unos cálculos de estabilidad no sencillos precisamente. Mejor ponle una bandera con mástil en popa y verás qué bien queda.
                      Hombre, todo es posible, pero, yo no lo haria, cuestion de baricentro y metacentro.
                      Vuelco seguro, salvo que pongas lastre en quilla y no vale la pena,
                      Marino1253
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                        Originalmente publicado por bluewhite Ver Mensaje
                        Buena mar
                        bluewhite
                        Bluewhite, tienes suerte de que Choquero ha salido a por tabaco que si no...
                        KUMI
                          Como solía decir un profesor que tuve (que era un puto genio) cuando le hacias preguntas rebuscadas: "se puede calcular!"
                          Poderse seguro que si, si no mira en el Discovery el programa de "Promesas del tuning"... solo que en USA no hay ITV...aplica el mismo ejemplo a los barcos...
                          Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                          sdk.
                            http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9119
                            El Casco es de una motora de Arcoa pero que tambien la hacian como Motovelero.
                            Aádiendo una quilla corrida con lastre de Hierro.
                            Navega bien en plan paseo, no es gran ceñidor pero aguanta lo suyo.
                            Una cosa es que el astillero ya lo haya diseñado así y otra que te pongas ha hacer reformas.... No creo que te salga bien.
                            Tambien habia un modelo de tractor que hacien tres versiones. La SUPERPESCADOU, para vela, paseo y pesca con cabina alta
                              Me parece que te meterías en un buen fregao que no merece la pena.... Hay muchos veleros, motoras y motoveleros para comprar....
                              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
